Calcul d'angle d'une tangente
    Fafetresbien
    Sur le schéma joint, j'ai tracé la trajectoire d'un puits de pétrole. Le point O est l'origine du point de forage en surface, A la profondeur à laquelle on commence la déviation, DV le déport vertical par rapport à la surface, DH le déport horizontal par rapport à la verticale de 0, R1 et R2 les rayon de courbure des arc de cercle correspondants aux changements d'inclinaison.
    Pensez-vous qu'il soit possible, avec les données indiquées, de déterminer l'angle i ? Je n'y arrive pas.
    Merci beaucoup d'avance.
    Jeanpaul
    Re : Calcul d'angle d'une tangente
    Ca ne doit pas être trop dur de calculer le déport vertical :
    DV - A = R1 sin(i) + R2 sin(i) + L cos(i) où L est la longueur de tronçon linéaire
    Ensuite, verticalement :
    DH = R1 (1 - cos(i)) + R2(1 - cos(i)) + L sin(i)
    En éliminant L, on trouve une équation un peu tordue en i mais qui se résout, au moins numériquement ou sinon en posant t = tan(i/2) avec un degré élevé.
    Fafetresbien
    Merci bien Jeanpaul, mais j'ai beau poser cette équation en éliminant L, je n'y arrive pas. En effet, elle est particulièrement tordue.
    Jeanpaul
    En fait, pas si compliquée que je pensais parce que ça se simplifie bien.
    Ca donne, sauf erreur :
    (DV - A) sin(i) + (R1+R2 - DH) cos(i) = R1 + R2
    et si on pose t=tan(i/2), ça fait une équation modestement du second degré.
    Fafetresbien
    Merci Jeanpaul, mais je n'arrive pas à votre équation simplifiée.
    Je vais réessayer car je suis têtu (mais malheureusement ça ne fait pas tout).
    Jeanpaul
    On multiplie une des 2 équations par sin(i) et l'autre par -cos(i) et on ajoute. Ca élimine L. Ensuite, il faut savoir que sin² + cos²=1
    Fafetresbien
    Merci bien Jean-Paul,
    Effectivement on y arrive.
    Très aimable de votre part.
    Bonne continuation.
  1. calcul d'un point d'une tangente à un cercle
    Par invite8d690cc8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/01/2011, 09h08
  2. Calcul d'angle en 2D
    Par inviteac566347 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/03/2010, 20h24
  3. Calcul d'angle en cartographie
    Par invite5f0e335f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/10/2008, 09h24
  4. calcul d'angle
    Par invite119d546c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/03/2007, 10h27
  5. Calcul d'angle et de vecteurs
    Par invite234d9cdb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/01/2006, 15h57
