Calcul d'aire
Calcul d'aire
    Thoy
    Calcul d'aire
    Bonjour à vous,
    J'ai encore un peu de mal à voir comment calculer des intégrales doubles, voila je dois donc calculer
    avec
    Je sais que ce domaine représente une couronne, et j'ai donc essayé de passer en polaires mais j'ai encore un peu de mal à percevoir ce que je dois faire.. Pourriez vous m'expliquer?
    Thoy
    Re : Calcul d'aire
    Pouvez-vous m'aider?
    Jeanpaul
    Re : Calcul d'aire
    Ton domaine ne représente pas une couronne, plutôt une espèce de lune.
    Comme il n'y a pas de symétrie, ça ne sert à rien de passer en polaires.
    Il faut intégrer sur y entre 0 et ses valeurs extrêmes. Ca fait lourd.
    Et puis, ça ne correspond pas à un calcul d'aire suggéré par ton titre.
    dalida1111
    Re : Calcul d'aire
    bonjour !
    ton domaine est l intersection du disque de centre (0,0) et de rayon 1 avec l'exterieur du disque de centre (1/2, 0 ) et de rayon 1/2
    ( comme x <= x² + y² ca implique que (x+1/2)² + y² >= 1/4 )
    comme le domaine est circulaire faut passer en polaire , autre chose à t ajouter , faut prendre en considération la symetrie du domaine !
    bon courage
    mimo13
    Re : Calcul d'aire
    Citation Envoyé par Thoy Voir le message
    Les coordonnées polaires me semblent les plus adaptées.
    Tu auras tout simplement:
    De ma part, voici comment j'imagine le domaine:
    la condition imposent que l'on se restreint à l'intérieur du cercle unité.
    Ensuite, l'inégalité est toujours vraie si est négatif, cela veut dire qu'on est sûr que le demi disque gauche appartient au domaine.
    Ensuite, et dans le disque du coté droit, il suffit de prendre la portion entre le cercle unité et la droite d'équation .
    dalida1111
    Re : Calcul d'aire
    salut
    de ma part ,
    comme x<= x²+y² ca implique que cos (teta) <1 donc teta >0
    alors on obtient en polaire
    pour les bornes de la première intégrale
    0<r<1 avec pi/2<teta<pi
    pour les bornes de la deuxième intégrle
    cos (teta) <r<1 avec 0<teta<pi/2
    aprés on multiplie le résultat par deux !
    Salut MIMO! je ne vois pas bien pkoi x doit etre négatif (tu as dit que l'inégalité est toujours vraie si x est négatif)
  1. Calcul d'aire.
    Par deyni dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/11/2010, 11h55
  2. Formule de Calcul d'aire
    Par mimo13 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/11/2009, 19h27
  3. Calcul d'aire
    Par dhmo dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/04/2008, 10h54
  4. calcul d'aire
    Par invite37c192d1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/12/2006, 13h50
  5. Un petit calcul d'aire ...
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/03/2006, 21h57
