Calcul distance parcourue fonction d'une vitesse variable
    Leo-05
    Bonjour tout le monde ! je n'ai pas trouvé de démarche spéciale avant de poster et je pense que c'est des maths donc je pose mon problème
    J'ai donc un véhicule qui effectue un parcours sinueux d'une distance AB en un temps T (sa vitesse varie constamment)
    je désire connaitre la distance parcouru pour un temps donné
    sachant que je connais la vitesse du véhicule en fonction du temps.
    Merci de vos réponses j'en ai besoin pour le boulot au plus vite !
    God's Breath
    Re : Calcul distance parcourue fonction d'une vitesse variable
    Il suffit d'intégrer la vitesse pour avoir la distance parcourue :
    Et Dieu, dans sa colère, pour punir les humains, envoya sur la Terre les mathématiciens.
    Leo-05
    Ok merci je me doutais qu'il faut intégrer la vitesse, mais en fait je viens de me rendre compte de mon problème c'est que je n'ai pas la fonction V(t) j'ai simplement la valeur de la vitesse pour un temps répertorié dans un "tableau"
    Concrètement, ça intéressera peu être des gens,
    j'effectue une simulation d'un circuit sur un moteur avec passage de vitesses, grâce au rapport de boite, régime moteur et taille des roues je peux donc retrouver la vitesse de mon véhicule au moment ou au régime que je veux.
    Je dispose d'un logiciel avec des chaines mathématiques un peu comme exel mais avec lequel je lance la simulation.
    J'ai donc ma vitesse véhicule affiché en continue.
    Es que je peux rentrer sous exel ma courbe de vitesse en fonction du temps et retrouver la fonction ? (vu la variation continu en fonction des virages du véhicule) pour ensuite l'intégrer et retrouver ma distance.
    invite31e49e9a
    Il suffit de faire une intégration numérique, il y a des tonnes de méthode pour ça: méthodes des rectangles, des trapèzes, de Simpson.....
  1. calcul de la vitesse d'une balle en fonction des frottements
    Par invitebd01c9ed dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2011, 11h24
  2. comment déterminer une densité d'une variable qui est en fonction d'une autre variable
    Par invite1e252b6d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/09/2010, 20h30
  3. omment déterminer une densité d'une variable qui est en fonction d'une autre variable
    Dernier message: 11/09/2010, 13h41
  4. comment déterminer une densité d'une variable qui est en fonction d'une autre variable
    Dernier message: 04/09/2010, 20h40
  5. calcul de distance parcourue par un objet
    Par invite6e7f6c38 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2005, 14h58
