Matrice de passage
Matrice de passage
    invite0eea0508
    Matrice de passage
    Voici l’énoncé de mon problème:
    On considére E=R2[X] le R-e.v. des polynômes à coefficients réels de degré inférieur ou égale à 2, Be la base canonique de E et B~e={-1+X+X^2,1+X}
    1/ Soi f un endomorphisme de E tel que :
    A=Mat(f,Be,Be)
    =(3 1 1)
    (1 3 -1)
    (1 -1 3)
    a/ Déterminer P=mat(ide,B~e,Be) la matrice de passage de Be à B~e
    La solution est :
    P= ( 1 1 1 )
    (1 0 1 )
    (1 0 0 )
    Je ne comprends pas du tout la méthode du changement de base, si quelqu'un pouvait me l'expliquer dans cette exemple je lui en serais grandement reconnaissant.
    Re : Matrice de passage
    la base canonique de E est {1,X,X²}
    pour trouver la matrice de passage il faut que tu exprimes les vecteurs de la base B~e en fonction de ceux de la base canonique
    ne manque t-il pas un vecteur dans B~e?
    invite0d9b859e
    Citation Envoyé par boyboui Voir le message
    B~e={-1+X+X^2,1+X}
    Bonjour, il y a pas un problème dans ton énoncé?
    B~e devrait être une base de dimension 3 et non 2.
    Sinon, quand tu fais un changement de base de Be vers B~e, il te faut exprimer en colonne chaque vecteur de B~e en fonction de ta base Be.
    Au vu de la matrice de passage que tu proposes, je dirai plutôt que B~e=vect.
    invite0eea0508
    Ah oui j'ai fait une erreur en faites c'est B~e={-1+X+X^2,1+X^2,1+X}
    si c'est la bonne base
    la correction de ton exo est fausse
    la matrice de passage doit être
    -1 1 1
    1 0 1
    1 1 0
    invite0d9b859e
    Alors dans ce cas-là, ta matrice de passage est
    invite0eea0508
    En faites mon problème est que par exemple on a ça:
    u(x1,x2,x3)=(x1+x2,x3-x1,x2-x3)
    soient Be={(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)} et B~e={(1,0,0),(1,1,0),(1,1,1)} deux bases de E.
    1/Calculer Mat(u,Be,B~e) par calcul direct
    u(1,0,0)=2*(1,0,0)+(-1)*(1,1,0)+0*(1,1,1)
    Ce que je ne comprend pas c'est comment on obtient le 2 le -1 et 0
    Merci pour votre aide.
    invite0d9b859e
    Tu as u(1,0,0)=(1,-1,0)=a(1,0,0)+b(1,1,0)+c(1,1,1 )=(a+b+c,b+c,c)
    Donc, en posant ton système, tu as successivement:
    - c=0
    - b+c=b+0=-1 d'où b=-1
    - a+b+c=a-1+0=1 d'où a=2
    invite0d9b859e
    Pour être plus précis, tu as u(1,0,0)=(1,-1,0) dans ta base Be canonique.
    C'est pour trouver les coordonnées dans la base B~e que tu poses le système.
    invite0eea0508
    Merci beaucoup ça marche parfaitement! !
  1. Matrice de passage
    Par POPOUCOSAM dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/06/2012, 16h25
  2. Trouver matrice semblable avec matrice de passage
    Par ichigo01 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/08/2010, 06h57
  3. matrice du coupleur branchline,passage a la matrice S
    Par legyptien dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2008, 22h40
  4. Matrice de passage
    Par Etile dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/11/2007, 06h20
  5. matrice de passage et matrice dans base canonique
    Par invite7b559047 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/05/2007, 21h14
