densité de probabilité
    alpagas
    Je voudrais vérifier si j'ai bien compris l'exercice suivant:
    X et Y deux va indépendante avec chacune la densité
    f(x)=3x2 si 0<x<1 f(x)=0 ailleurs
    il faut trouver la densité de Z=X+Y
    pour ce faire j'utilise le theoreme suivant
    j'ai donc
    au final
    Est ce correct ?
    invite9f80122c
    Re : densité de probabilité
    Vite fait comme ça j'ai
    Je te suggère de recommencer ton calcul pour être sûr. je me suis peut-être trompé. Pas trop le temps de faire des calculs
    alpagas
    le méthode est donc la bonne ?
    invite9f80122c
    Citation Envoyé par alpagas Voir le message
    Euh ... j'ai juste calculé l'intégrale je croyais que c'était ta question...
    Mais oui, je pense que la densité d'une VA somme de deux autres est la convolution des densité des deux VA de base. Donc à priori, oui.
    alpagas
    quelqu'un peut-il me confirmer que dans ce cas c'est la meme chose pour X-Y étant donné que :
    phys4
    Il y a un petit problème :
    La densité donnée est normalisée, car l'intégrale de sur [0,1] vaut 1/3.
    Attention aux diverses intégrations, des facteurs sont manquants et la densité de z doit être aussi normalisée, ce qui permet de vérifier que le résultat sera correct.
    Amanuensis
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Il y a bien un petit problème, mais pas exactement celui décrit, il me semble. Proposition alternative (je ne suis pas aller au bout, pas le temps.)
    La normalisation est automatique... Comme le résultat ne l'est pas, il est faux.
    L'erreur vient de la non prise en compte de z-y compris entre 0 et 1 dans le calcul de l'intégrale.
    Amanuensis
    oui
    j'ai donc
    Non. C'est
    phys4
    Non, ce n'est pas la même chose, car alors il faut intégrer :
    pour la partie de z entre 0 et 1, l'autre intégrale pour z de -1 à 0 redonne la fonction symétrique puisque dans ce cas la fonction est paire.
    Cadeau fonction =
    Pour Z > 0 , cette fonction est bien normalisée par construction.
    Bon courage pour l'autre.
    alpagas
    bonsoir et merci pour vos réponses,
    ci je resume,
    pour X+Y
    si j'ai compris donc
    j'ai donc
    pour X-Y
    j'ai donc
    Amanuensis
    Non, c'est
    phys4
    Comme la fonction de base est définie entre 0 et 1, et ne se prolonge pas, il faut diviser tous les cas en deux parties.
    Par exemple pour x + y , il est clair que z existe de 0 à 2 : il faut calculer les deux intégrales différentes
    - pour z entre 0 et 1, y s'intègre de 0 à z, ainsi x ne peut être négatif
    - pour z entre 1 et 2, y s'intègre de z-1 à 1
    la densité de probabilité et l'ensemble des deux fonctions.
    Pour y-x il y a aussi deux fonctions mais c'était plus simple à cause de la symétrie.
    L'ensemble constitue un vrai problème complet.
    alpagas
    ok j'y suis !
    merci beaucoup
  1. Densité de probabilité
    Par invite033bcb4c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/05/2010, 13h50
  2. Onde et densité de probabilité
    Par Paul1 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2010, 10h55
  3. (Densité de ?)probabilité de présence
    Par invite64e915d8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/12/2009, 11h33
  4. Densité probabilité gaussienne
    Par hammer313 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/01/2008, 11h20
  5. Fonction densité de probabilité
    Par invitefce64850 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/12/2007, 10h43
