valeur reelle de cos(pi/7)
    invitedce53bef
    calculer une valeur exacte reelle de est possible en passant par la racine du polynome et en exprimant cos(5x) en fonction de cos(x)
    malheureusement, avec et en reutilisant la meme methode via le binome de Newton et la formule de moivre, on arrive sur un polynome du 3eme degré
    si je detaille et si je n ai pas fait d erreur de calcul ou de recopiage
    avec
    avec
    donc a priori est une racine de ce polynome du 3eme degré
    Les 3racines, je pense sont reelles et non complexes donc y aurait il un moyen de trouver une solution reelle a
    Jeanpaul
    Re : valeur reelle de cos(pi/7)
    Un petit calcul numérique te permettra de vérifier si ton équation est juste (car tu connais cos(pi/7) )
    Ensuite, quand 7 x = pi/2 + k pi alors x ne vaut pas ce que tu as écrit.
    invitedce53bef
    oui excuse moi cela vaut plutot ( je n arrive pas a oter le i a cote du symbole pi)
    Par contre je ne vois pas ce que tu veux dire en disant que je connais cos(pi/7) ?
    martini_bird
    Citation Envoyé par Psykedelik Voir le message
    Non, en raison du changement de variable, il s'agit de (les deux autres racines étant et ).
    Tu pourras en déduire la formule convoitée à l'aide de celle de de Cardan.
    Note : cela ne remet pas en cause le fait qu'il est impossible de construire un heptagone régulier à la règle et au compas (mais il s'agit sans doute d'une autre histoire).
    « Angle éternel, la terre et le ciel, pour bissectrice, le vent. » Garcia Lorca
    Jeanpaul
    Ce que j'ai voulu dire, c'est qu'avec une calculette, tu peux vérifier que ton équation est juste : le cosinus est donné avec une excellente approximation et tu peux vérifier que ça colle.
    invitedce53bef
    @ Jean Paul : merci d avoir explicité ton conseil
    @ MartiniBird : oui exact merci de corriger
    utiliser la formule de cardan en passant par un polynome de 3eme degré donne des racines réels ? Je vais essayer de l appliquer, mais c est un peu fastidieux...
    N y a t il pas des programmes qui transforment les polynomes de 3eme degré de la forme en polynome de la forme
    avec et
  1. Une fonction a valeur reelle constante est elle holomorphe?
    Par Bartolomeo dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/05/2011, 10h51
  2. valeur de cos²(Pi/4)
    Par yoann77 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/11/2010, 19h29
  3. Valeur physique réelle d'une inductance
    Par espoir1976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2010, 07h00
  4. valeur exacte de cos pi/24
    Par invite24239d26 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/03/2008, 19h05
  5. Retrouver valeur exacte de cos(7pi/12)...
    Par invited38c5375 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/12/2007, 22h31
