Expression d'une suite complexe
    Lechero
    Bonsoir à tous !
    Pourriez-vous m'aider ? Je bloque sur une question qui parait toute bête...
    J'ai une suite, qui a tout n entier naturel associe le complexe , de premier terme et où a est aussi un nombre complexe.
    Je dois exprimer en fonction de n, mais je bloque... J'ai calculé les 4 premiers termes (z1 = i, z2 = ia+i, z3 = ia²+ia+i et z4 = ia^3 + ia² + ia + i), mais ça ne m'aide pas trop...
    Merci d'avance !
    A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire (Corneille).
    Lechero
    Re : Expression d'une suite complexe
    Je trouve : , vous pensez que c'est juste ?
    La Chouette Rieuse
    Les vraies questions sont :
    1/ Est-ce que TU penses que c'est juste ?
    2/ Est-ce que tu peux le prouver.
    Personnellement, je pense que c'est juste, et je peux même le prouver !
    Lechero
    oui je pense que c'est juste, et je peux le prouver (en développant la somme par exemple pour les 4 premiers termes).
    Mais en fait je veux être absolument sûr car la suite de mon exo a l'air bien compliquée et donc je veux me "rassurer" pour le début ^^
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Ton expression est correcte mais tu peux la réécrire un peu plus joliment.
    Si tu factorises par i ta somme, ne vois-tu pas la somme d'un terme particulier ?
     Cliquez pour afficher
    Duke.
    Lechero
    factoriser par i la somme, cad : ? Il n'y aurait pas une histoire de racine n-ième? (j'aime pô les racines n-ièmes... ^^)
    Tryss
    C'est une simple suite géométrique...
    J’espère que tu connais la somme des n premiers termes d'une suite géométrique
    La Chouette Rieuse
    Enfin, c'est surtout pour ...
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par La Chouette Rieuse Voir le message
    Bien entendu.
    Mais l'expression de zn en fonction de n pour a=1 n'est pas trop difficile à établir
    Duke.
    Lechero
    Bonjour à tous, et merci pour vos réponses !
    Alors, pour Zn, je trouve :
    On me demande d'étudier les cas a = 1 et a = -1
    Pour a = 1, Zn= n*i
    Pour a = -1, Zn = i
    Est-ce tout juste pour le moment ?
    Ensuite, on me demande si deux termes de la suite Zn d'indices différents peuvent être égaux.
    Je veux donc faire avec k1 et k2 deux indices différents, mais je ne sais pas si c'est la bonne solution ...
    Duke Alchemist
    Re-
    Citation Envoyé par Lechero Voir le message
    Pour a = 1, Zn= n*i
    Pour a = -1, Zn = i
    Je ne suis pas tout à fait d'accord avec la réponse pour a=-1. Il y a deux cas en fait
    Le cas a=1 est trivial.
    Le cas a=-1 l'est tout autant (en faisant attention à l'étude de cas indiqué ci-dessus)
    Le cas général n'est pas bien dur. Tu peux tenter la démo par l'absurde par exemple.
    Duke.
    Lechero
    et oui, je ne suis pas d'accord avec moi-même non plus pour le cas a=-1 ^^ Zn=0 pour n pair, et Zn=i pour n impair.
    Ensuite, pour l'égalité des deux termes :
    pour a=1, c'est impossible;
    pour a=-1, les termes d'indice pair sont égaux, idem pour ceux qui sont d'indice impair;
    mais pour a quelconque (différent de 0 bien sûr), je ne vois pas comment l'absurde peut m'aider. Je démarre en partant : "Montrons par l'absurde que pour tout n et k entiers naturels, zn=zk est impossible" ? Parce que je pensais qu'il fallait au contraire montrer que c'était possible, la question d'après étant "Dans l'affirmative, montrer que la suite est périodique"
    Tryss
    edit : mal lu -_-'
    Duke Alchemist
    C'était ce à quoi je pensais
    Tu pars de cette affirmation et tu aboutis normalement à la contradiction puisque tu obtiens k1=k2 d'où le côté "absurde"... (Je me mélange peut-être dans les termes...)
    Duke.
    Lechero
    par l'absurde :
    soient zb et zc deux termes de la suite d'indices respectifs b et c.
    zb=zc (=) i(1-ab)=i(1-ac) (j'ai multiplié de part et d'autre par (1-a) )
    (=) 1-ab=1-ac (=) ab=ac (=) b=c en passant par l'exp et le log
    donc pour a complexe non nul et différent de 1 et -1, deux termes d'indices différents de la suite ne peuvent être égaux
    c'est juste ?
    Dernière modification par Lechero ; 15/10/2011 à 12h57.
    Tryss
    Actuellement, deux termes de la suite peuvent être égaux...
    Par exemple avec
    alors mais on a aussi :
    La suite est périodique si et seulement si est une suite périodique, c'est à dire que a est une puissance k-ième de l'unité (différente de 1).
    Au passage, passer par le logarithme avec les complexes est dangereux, il faut faire très attention (la preuve ici tu obtiens un résultat faux)
    Duke Alchemist
    Re-
    Lechero a bien dit qu'il n'aimait pas les racines n-ièmes de l'unité...
    Bon, je m'incline face à Tryss... J'ai fait la même bourde que Lechero
    Je crois aussi que je suis parti du fait que a était réel et non complexe...
    Duke.
    Lechero
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    Oui... =( Mais du coup je vais être obligé de m'en servir apparemment... Le problème c'est que je n'ai rien compris à la démo de Tryss (désolé ^^)
    Tryss
    Je n'ai pas fait de démonstration, j'ai affirmé sans preuve.
    Enfin ça se fait assez bien :
    Soit a différent de 1,
    Ainsi si et seulement si a est une racine n-m ième de l'unité
    Lechero
    Bonjour, et merci ! =)
    Cette nuit je suis arrivé jusqu'à , mais je n'ai pas pensé à dire que a devait être une racine (n-m)ième de l'unité !
    Vous êtes des génies (Tryss un peu plus que Duke ) !!
    Lechero
    Et donc a est de la forme ? Mais que représenterait le k ici ?
    Lechero
    C'est bon, j'ai tout fait ! Merci à tous !
    Juste une dernière question : je dois prouver que , je pense qu'il faut faire une récurrence.
    Pour l'initialisation, pas de problème.
    Mais pour le pas de récurrence, je bug totalement depuis 1h... Pourriez-vous m'indiquer le bon chemin ?
    Merci encore =)
  1. limite d'une suite complexe
    Par Gumus07 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/04/2010, 10h44
  2. Expression d'une suite un en fonction de n.
    Par invite8efa6fc2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/04/2008, 10h21
  3. Expression complexe d'une réflexion
    Par invite85d09bae dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/02/2008, 12h17
  4. Expression d'une suite (Un)n en fonction du U0, problème !
    Par invite39b6d083 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/04/2007, 15h18
  5. Matlab : expression réelle ou complexe ?
    Par invite70e57eb7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/07/2005, 09h26
