question sur application...
    merak
    question vraiment simple mais j'ai un trou
    quand on définit une application f tel que :
    f :[o;1]-->[0,1]
    est ce que ca veut dire que n'importe quel élément de l'ensemble d'arrivée , par exemple 0,45 , aura un antécédent ?
    matthias
    Re : question sur application...
    Non, ça signifie juste que tout élément de l'ensemble de départ a une image.
    L'inverse n'est pas forcément vrai.
    invitebb921944
    Non sauf si f est surjective.
    GuYem
    Allez je squatte pour poser une question:
    C'est quoi la différence entre une fonction et une application?
    Pour moi c'est que l'application doit envoyer tous les éléments de l'ensemble quelque part tandis que la fonction non.
    Mais j'ai vu des gens qui disaient autre chose. Quelqu'un pour confirmer/infirmer?
    Bravo jolie Ln, tu as trouvé : l'armée de l'air c'est là où on peut te tenir par la main.
    merak
    je crois qu'une des differences entre une application et une fonction c'est que la fonction ne peut pas avoir plus d'un antécédent par image alors que l'application oui .
    et merci pour votre aide
    martini_bird
    à mon avis, il y a une telle confusion dans l'emploi de ces termes qu'ils sont devenus synonymes: en conséquence, il faut bien préciser le domaine de définition et indiquer le cas échéant (selon le contexte) s'il s'agit d'une application univoque ou multivoque.
    Il y a peut-être une définition précise mais je ne la connais pas...
    martini_bird
    Citation Envoyé par merak
    Non ce n'est pas ça car là il s'agit de la notion d'injectivité.
    merak
    mince alors !
    matthias
    Citation Envoyé par martini_bird
    Ben oui la définition précise c'est : une fonction est une relation telle que tout élément de l'ensemble de départ ait au plus une image. exactement une image pour une application.
    C'est bien ce que disait Guyem.
    martini_bird
    Citation Envoyé par matthias
    La flèche est donc une fonction mais pas une application?
    GuYem
    Oui Martini. Au même titre que que R -> R x -> /x. Ce sont des fonctions.
    Avec des patatoides ça donne un truc d'une patate à l'autre mais qui n'a pas forcément une flèche qui part de chaque élément de l'ensemble de départ.
    martini_bird
    Ok merci,
    mais du coup lorsque l'on demande aux lycéens de définir le domaine de définition d'une fonction, ça n'a plus aucun sens!
    Enfin bon, une absurdité de plus ou de moins...
    Merci matthias et GuYem et bonne nuit.
    doryphore
    Smile Re : question sur application...
    En fait, une correspondance est la donnée d'un ensemble de départ, d'arrivée et d'une relation binaire quelconque entre ces deux ensembles (nommé graphe).
    Si le graphe est fonctionnel (i.e que chaque élément de l'ensemble de départ est associé à au plus un élément de l'ensemble d'arrivée), la correspondance est une fonction.
    Si de plus, tout élément de l'ensemble de départ est en correspondance avec un élément de l'ensemble d'arrivée, on dit que c'est une application.
    En fait, chercher l'ensemble de défintion d'une fonction, c'est chercher le plus grand sous ensemble de l'ensemble de départ pour que la restriction de la fonction à ce sous ensemble soit une application.
    "Plus les choses changent et plus elles restent les mêmes..." Snake Plisskein
    martini_bird
    Citation Envoyé par doryphore
    Ah ben oui.
    Merci!
    Sephi
    En géométrie différentielle, on a l'habitude d'appeler une fonction une application à valeur dans lR.
    GuYem
    C'est vrai.
    Du coup ces deux termes n'ont plus le même sens qu'à l'origine
    martini_bird
    et d'ailleurs que pensez-vous quoi de la fonction définie sur [-4,-3] qui à x associe ?
    matthias
    Magnifique. Je suis sûr qu'il y a des théories passionantes à développer sur les fonctions dont l'ensemble de définition est vide
    doryphore
    Talking Re : question sur application...
    Tu pourrais au moins donner l'ensemble d'arrivée.
    matthias
    ]-infini.0[ me semble approprié ....
    doryphore
    Je pensais à l'ensemble des nombres complexes, plutôt C...
    matthias
    Oui mais il faut alors définir de manière rigoureuse ce que signifie racine carrée. C'est trop de travail
    Tant qu'on a le choix ....
    doryphore
    C'est vrai...
  1. Application affine constante sur un repere
    Par Gpadide dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/02/2007, 12h33
  2. installer une application sur les TI89
    Par invited436cae9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/12/2006, 18h57
  3. Navigation sur application distante
    Par invited96ea1f5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/11/2006, 13h00
  4. [MP] Prolongement d'une application sur un compact
    Par invite3f53d719 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/11/2005, 18h28
  5. fermer une application sur poste distant
    Par invite537de305 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/01/2004, 08h06
