Forme différentielle exacte
    Linkounet
    Bonjour, j'ai une petite question pour savoir si j'ai bien compris la notion de forme différentielle exacte :
    Soit par exemple la forme w(x) = ydx+xydy, peut-on dire qu'elle n'est pas exacte ? Mon raisonnement est le suivant : supposons qu'il existe une fonction f dont la différentielle est w, alors en "primitivisant" par rapport à x, f est de la forme xy+K(y) où K ne dépend que de y. Mais en "primitivisant" par rapport à y elle doit être de la forme xy²/2 + K(x) où K ne dépend que de x. Or une fonction f ne peut pas être simultanément des deux formes.
    Merci d'avance.
    invite76543456789
    Re : Forme différentielle exacte
    En fait pour savoir si un forme est ou non exacte.
    Il y a deux choses a savoir, 1 est ce que sa differentielle est nulle, 2 quelle est la topologie de l'espace.
    Ici la differentielle n'est pas nulle.
    Effectivement ton raisonnement m'a l'air aussi correct.
    God's Breath
    Il me semble que la première chose à faire est de vérifier si la forme est fermée. Dans le cas étudié : et la forme n'est pas fermée, encore moins exacte.
    Pour la méthode par primitivation, il me semble qu'après avoir primitivé par rapport à une variable, il est plus simple de dériver par rapport à l'autre variable.
    De , on déduit effectivement que est, sur R2, de la forme , et la fonction , qui ne dépend pas de doit satisfaire : , ce qui est impossible.
    Il faut de plus faire attention à l'ensemble sur lequel on pratique le calcul.
    Si l'on part de : , on peut avoir l'impression que l'on a de la forme : avec qui ne dépend que de : c'est faux. En effet, on travaille sur l'ouvert et, pour , on travaille en sur l'ensemble : rien n'impose de prendre la même constante d'intégration sur chacun des intervalles et . Dans un tel cas, on aurait de la forme : avec qui ne dépend que de pour , et qui dépend de et du signe de pour .
    Et Dieu, dans sa colère, pour punir les humains, envoya sur la Terre les mathématiciens.
    Linkounet
    Merci beaucoup pour ces précisions, c'est plus clair pour moi maintenant
  1. Différentielle et différentielle totale exacte
    Par Jack Burner dans le forum Physique
    Dernier message: 09/09/2013, 01h21
  2. Différentielle totale exacte
    Par invitec96a70da dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/12/2010, 12h08
  3. Différentielle exacte (ou totale).
    Par madrasatoun dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/02/2010, 10h47
  4. [exo] thermodynamique et différentielle exacte
    Par invite2e414375 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2009, 23h02
  5. differentielle exacte et DL
    Par invite40f82214 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/04/2009, 16h23
