problème avec la convergence d'une suite de fonction?
    anouarattn
    pour la convergence simple et uniforme d'une fonction avec x appartenant a un intervalle ou il n'y a pas de (n) ça marche avec moi
    mais dans cet exemple
    http://yfrog.com/9ddaumequation13252682693p (image )
    x est borné par des terme ou ce trouve un (n)
    je ne sais as comment posséder car n varie
    le corrigé de notre prof n'est pas claire
    donc s'ils vous plait je veux une explication pour quelqu'un de débutant
    merci beaucoup
    God's Breath
    Re : problème avec la convergence d'une suite de fonction?
    La fonction est définie sur par :
    ce qui fournit le tableau de variations :
    donc est bornée sur avec : qui est de limite nulle lorsque tend vers l'infini, ce qui établit que la suite converge uniformément vers la fonction nulle sur .
    Et Dieu, dans sa colère, pour punir les humains, envoya sur la Terre les mathématiciens.
    anouarattn
    merci pour l'aide
    que voulez vous dire par
    je pense c'est le sup de la suite de fonction et puisque le sup a une limite nulle donc ça converge uniform ok j'ai bien compris
    dans cette exercice il est demander premièrement le convergence simple sinon en peut dire que comme elle converge unifo donc elle converge simple
    le problème c'est la convergence simple car par exemple dans le premier intervalle en ne peux pas fixé x car il y a un 1/n qui varie même chose pour le deuxième donc il n'y a pas d'intervalle fixe !!!!
    merci beaucoup
    God's Breath
    Pour fixé, la fonction est définie sur suivant les valeurs de .
    De même, on étudie la convergence simple, pour fixé dans , avec la suite de terme général connu suivant les valeurs de :
    Si est nul, on est dans le premier cas pour tout entier : la suite est nulle, donc converge vers 0.
    Si est non nul, on est dans le premier cas pour les premiers termes de la suite (tant que ), puis on passe dans le second cas (pour ) : ce second cas est donc le seul qui permette de déterminer la limite lorsque tend vers l'infini et il suffit de considérer la suite tronquée de terme général ; il est immédiat que la limite cette suite est nulle.
    anouarattn
    " ce second cas est donc le seul qui permette de déterminer la limite lorsque tend vers l'infini " pourquoi s'il vous plais
    lémathdabor
    c'est pourtant clair et limpide ?
    x étant fixé il y a forcément un moment ou n va devenir plus grand que 1/x lorsque n tend vers ...
    et à partir du moment ou n devient plus grand que 1/x on s'interesse à la seconde expression de dont le terme générale est :
    et x étant fixé on voit bien que la limite vaut 0 lorsque n tend vers
  1. suite de fonction et convergence
    Par invitef7cb9c5c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/02/2010, 18h33
  2. la convergence d'une suite depend de la convergence d'une suite extraite
    Par invitea0f38334 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/02/2009, 14h02
  3. probleme avec la convergence d'une série
    Par invitebdd5334b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/01/2009, 19h22
  4. Problème avec une convergence d'une suite
    Par invitee16c33f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/12/2008, 17h37
  5. Convergence d'une suite de fonction
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/01/2008, 10h51
