Test d'arrêt pour méthode itérative convergente
    invited9162c0f
    Bonjour a tous. En programmant une méthode itérative linéaire, il m'est venu un doute quant à la validité du test d'arrêt usuellement employé. Pourriez-vous m'aider ?
    Soit Ax=b est un système linéaire, dont on suppose qu'il y a existence et unicité de la solution x. En construisant une méthode itérative linéaire convergente (c'est à dire une suite de vecteurs xk qui tend vers la solution x, et ce qu'elle que soit le vecteur initial de la suite), on utilise couramment le test d'arrêt suivant : on fixe un réel très petit E, et on teste à chaque itération k si la norme ||Axk-b||<= E. Si c'est le cas, on considère que xk est solution approchée. Or en y réfléchissant bien, imposer ||Axk-b|| très petit ne revient pas à imposer ||xk-x|| très petit également, avec x la solution...du moins ce n'est pas une implication.
    D'où mon incompréhension d'utiliser en ingénierie ce test d'arrêt pour les méthodes itératives, étant donnée qu'on peut se retrouver avec des solutions approchée très éloignée de la solution réelle avec ce test là, même si E est très petit... Qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'une propriété que je n'ai pas prise en compte implique en fait qu'on a vraiment ||xk-x|| majorée par un terme en ||Axk-b| ? Ou bien fait-on réellement l'erreur faute de mieux ?
    iFly
    Re : Test d'arrêt pour méthode itérative convergente
    x est solution de ax-b=0 si et seulement si quelque soit E>0, |ax-b|<E. Donc si xk vérifie pour un E petit |axk-b|<=E, on peut bien en déduire que xk est une solution approchée. Tout est lié ici à l'équivalence : x est solution de ax-b=0 si et seulement si quelque soit E>0, |ax-b|<E. Le xk sera même d'autant plus proche que E est petit, puisqu'il vérifiera |ax-b|<E pour plus de E.
    Après je ne suis qu'élève de CPGE mais j'espère que cela peut t'apporter quelques éclaircissements.
    Bonne soirée.
    invite9bc98748
    Si cela peut t'aider j'ai quelques explications:
    Par ton itération tu as ce qui équivaut à en remplacant b par Ax (x la solution exacte si elle existe). De l'algèbre linéaire tu sais que Ax = b a une solution unique si et seulement si le déterminant est différent de 0.
    - Si il est égale à zéro cela veut dire que le noyau de A est non nul et que tu as donc une infinité de solution. Comme les vecteurs appartenant à ce noyaux vérifient Ax = 0, il se pourrait que le vecteur appartienne aussi à ce noyau vérifiant l'inégalité .
    - Si le det(A) est différent de zéro, cela veut dire que le noyau est nul que l'unique solution Ax = 0 est x = 0 ce qui veut dire que si tu as alors le vecteur est proche de zéro.
    En gros si det(A) est différent de zero alors la solution que tu trouves par ton itération devrait se rapprocher de la solution unique que tu cherches, si det(A) = 0 tu as une infinité de solution à ton problème.
    J'espère que j'ai pu t'aider un peu dans ton problème.
    Ciao
  1. Méthode d'euler itérative pour Éqn diff ordre 2
    Par invite08ce61fc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/12/2011, 20h07
  2. méthode itérative
    Par invitef7cb9c5c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/06/2011, 10h32
  3. méthode itérative.?
    Par Lumiere11 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/08/2010, 23h08
  4. Résolution système: méthode itérative
    Par invitee63d8d03 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/02/2009, 11h36
  5. Méthode iterative
    Par inviteccb0e881 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/12/2008, 14h01
