matrice diagonalisable ou trigonalisable
    bboop8
    soit une matrice A,
    une fois qu'on a déterminé son polynôme caractéristique P et ses valeurs propres.
    Comment sait on si A est diagonalisable ou trigonalisable?
    - faut-il passer par le calcul de dim Ker (A-lambda I) avec lambda:valeur propre
    puis comparer l'ordre de multiplicité de la valeur propre et dim Ker?
    Donc si multiplicité de la valeur propre= dim Ker => A est diagonalisable?
    Et si multiplicité de la valeur propre est différent de la dim de Ker alors A est trigonalisable?
    Exemple: Soit une matrice A
    1 1
    -1 3
    P(lambda)= (lambda-2)²
    donc 2 est une valeur propre d'ordre de multiplicité 2.
    et on a dim (Ker-2I)= 1
    comme la dimension de Ker=1 est différent de l'ordre 2 de la valeur propre alors on en déduit que A est trigonalisable?
    Exemple 2:
    On a une matrice A et P=(-1-lambda) (7-lambda)
    l'exo dit "lambda=-1 ou lambda=-7 valeurs propres d'ordre 1 donc A est diagonalisable dans M2(R)"
    Pourquoi ici on pouvait directement dire que A était diagonalisable, sans passer déterminer la dim de Ker?
    Merci beaucoup!
    Re : matrice diagonalisable ou trigonalisable
    pour l'exemple 2:
    si les valeurs propres sont simples, la matrice est diagonalisable
    pour l'exemple 1:
    tu regardes le rang de A-2I
    rg(A-2I)=1 donc par le théorème du rang dimKer(A-2I)=1 qui est différent de la multiplicité de la valeur propre. Donc A n'est pas diagonalisable
    cependant comme les racines du polynôme caractéristique de A sont toutes réelles, A est trigonalisable dans R
  1. Matrice diagonalisable
    Par Pisces dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/05/2011, 21h37
  2. Matrice diagonalisable
    Par invitea2475195 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/12/2010, 08h29
  3. Matrice diagonalisable
    Par invitecfa18a8e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/03/2010, 17h23
  4. Matrice non diagonalisable
    Par inviteec4ddba8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/03/2010, 21h15
  5. Matrice diagonalisable
    Par invitecc2a5165 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/01/2008, 22h45
