probléme avec les points alignés !!!
    invite202712c9
    Post probléme avec les points alignés !!!
    Bonsoir a tous,
    je cherche a résoudre un pb de géométrie !!
    mon énoncé est :
    2 cercles C et C' de centre O et O' se coupent en A et B. I est le pt diamétralement opposé à A et C et J est le pt diamétralement opposé à A sur C' .
    je doit montrer que I,B,J sont alignés !!
    J'ai donc essayer de le faire mais je me sui aperçu kil fallai faire des cerles kelkonque alor ke jen est fai de meme dimétre !!donc tous mon résonemen est devenu faux
    Cela m'as donc enerver et je narrive pas a le faire !
    Donc je fais appéle a vous pour essayer de me faire comprendre le résonemen a faire !!
    merci d'avance !!
    nissart7831
    Re : probléme avec les points alignés !!!
    fais toi un schéma pour mieux visualiser et considère des triangles particuliers dans les cercles ...
    invite202712c9
    Post Re : probléme avec les points alignés !!!
    merci deja d'avoir répondu!!
    mais mon pb c ke je ne sui pas tres "matheux" mai j'éssais de comprendre !
    je ne vois pas de triangles particuliers !!
    pourait tu juste mexpliquer ton résonnemen !!svp
    invitee3040769
    C'est exact tu fera ressortir des relations ke tu maîtrise à la perfection....
    nissart7831
    Connais tu la propriété particulière d'un triangle dont les 3 sommets sont sur un cercle et dont un des côtés est un diametre du cercle ?
    invite202712c9
    moi je trouve : [AB] est une hauteur issue de A donc on a deux triangles ABJ et ABI rectangles en B!
    suis je sur la bonne voie ou complétemen hors sujets ??
    Stevou
    Lightbulb Re : probléme avec les points alignés !!!
    Citation Envoyé par patel
    réfléchi un peu.
    AI est un diamètre du cercle C et dans le triangle ABI, B est sur le crcle donc ABI est rectangle en B.
    Pareil pour le triangle ABJ rectangle en B.
    Les deux angles droits A^BI et A^BJ sont côte à côte et 90°+90°=180 donc I B et J sont aligné.
    OK
    nissart7831
    C'est ça, c'était l'étape cruciale. Alors continue, c'est mieux si c'est toi qui trouve.
    EDIT : Bravo Stevou ! Ca sert à quoi de lui donner la réponse toute cuite ? Il a bien progressé avec ça. Il aura peut etre fait rapidement son exercice mais il n'aura pas appris grand chose. La meilleure manière d'aider n'est pas de tout dire. Relis un peu les règles du forum.
    Dernière modification par nissart7831 ; 22/11/2005 à 20h15.
    invite202712c9
    oui je connais cette relation ki di que si les 3 sommets dun triangles sont inscrit dans un cercle et ke un des coté du triangle est un diamétre alor le triangle est rectangle !
    c'est cette relation ke je doit utiliséé ??
    Stevou
    Trop tard.
    désolé.
    Ok je ferais gaffe la prochaine fois.
    Dernière modification par Stevou ; 22/11/2005 à 20h18.
    invite202712c9
    merci beaucoup nissart!!
    mon pb c ke je "sait" le résonemen mai ke je ne sui pas du tous sur de moi !!
    nissart7831
    Oui, ne regarde pas ce qu'a dit Stevou et essaye de retrouver à ta manière, ce sera mieux pour toi.
    nissart7831
    Vas-y, expose ton raisonnement par étape et clairement. On te dira si c'est bon. Ca t'obligera à bien rédiger, c'est très utile en maths.
    invite202712c9
    oui ! je vai essayer de refaire l exercice et de cmprendre le résonnemen merci a toi nissart
    invite202712c9
    moi au début j'est penser au triangles rectangles en B mai pas aux triangles inscrits dan le cercle !!
    apres j'est penser a la somme du trinagles ki est égale a 180 mai je ne savai po ac kel triangle je devais le faire !!
    nissart7831
    Si tu as pu dire que les triangles étaient rectangles en B, c'est parce qu'ils étaeint inscrits dans le cercle et qu'un des côtés était un diametre. Remets tout ça en ordre par étape et conclus.
    invite202712c9
    ce ke je ne comprend po c pourquoi on calcul les angles ABI et ABJ ?? c parce kil son juste a coté c pour sa ??
    nissart7831
    Si tu as fait une figure, regarde bien. Comment peut on exprimer d'une autre manière que I, B et J sont alignés ?
    invite202712c9
    je ne comprend pas ce ke tu ve me dire pourtan jais essayer !
    nissart7831
    Tu as fait un schema au moins ? Et tu vois que I, J, et B sont alignés ?
    nissart7831
    Le mieux c'est qu'on reprenne depuis le début et que tu exposes les étapes du raisonnement que tu as déjà comprises avec les justifications (on a ceci parce que cela ...). Ca me permettra de voir si ton raisonnement est correct et là où tu bloques.
    invite202712c9
    jai refais mes deux cercles mai jai changer de disposition les pts I et J et oui les pts sont tjs alignés sauf kan le deuxiéme cercle passe derrice e cenntre de l'otre cercle!
    nissart7831
    Allez un petit coup de pouce si tu t'y remets.
    1. Le triangle ABI est rectangle en B. Qu'est ce qu'on en conclut pour les droites (AB) et (BI) ?
    2. Le triangle ABJ est rectangle en B. Qu'est ce qu'on en conclut pour les droites (AB) et (BJ) ?
    3. Qu'est ce qu'on peut déduire en utilisant 1. et 2. (aide-toi de la figure)? Ca permet de conclure.
    Bon courage.
  1. Exercice sur les barycentre et les points alignés
    Par invite4d3939e0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/04/2007, 18h47
  2. Polynômes et points non alignés
    Par invitea8c305b1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/05/2006, 19h17
  3. Barycentre de 3 points alignés
    Par invitea859848a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/04/2006, 11h06
  4. 3 points non alignés
    Par invite4ac61d3e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/12/2005, 19h13
  5. Points alignés: 3méthodes différentes
    Par invitede8a3ed2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/10/2005, 18h01
