Fonction Rn dans Rp
Fonction Rn dans Rp
    N-physpanish
    Fonction Rn dans Rp
    Bonsoir, je viens a peine de commencer le chapitre sur les fonctions a plusieurs variables mais je voudrais prendre un peu d'avance dans les exercices et la j'ai un probleme et je necessite de l'aide s'il vous plait:
    Pour chacune des fonctions suivantes f: R--->R² ou R3, calculez le vecteur vitesse défini par V(t)=f'(t), et dessiner la trajectoire C: (f(t),t appartenant à R) comme sous ensemble de R² ou de R3.
    A chaque fois vous dessinerez quelques vecteurs tangents en des points correspondants de C. Préciser à chaque fois le nom de la trajectoire.
    La première étant: f1(t)=(t,3t)
    Cette fonction est à valeurs dans R²
    Pour moi on dit f'1(t)=(1,3) donc en tout point la dérivée sera la même donc j'en déduis que c'est une droite car tous les points sont contenus dans une droite soit pour R(1,3) est-ce cela ?
    Deuxième: f2(t)=(t²,3t^3) donc f'2(t)=(2t,9t²) que dois-je faire calculer des points pour f et f' ? si on le fait on voit que f ressemble a la absolue et symetrique par rapport a l'axe des abscise en revanche quand je calcule pour f' ca semble ne pas correspondre a la pente de f ?
    Pourriez vous me dire si c'est cela que je dois faire ?
    Merci.
    N-physpanish
    Re : Fonction Rn dans Rp
    Help please. Thanks a lot
  1. Fonction de IN dans IN
    Par lémathdabor dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/10/2010, 03h18
  2. Comment insérer une fonction Matlab dans les paramètres d'entrée d'une autre fonction ??
    Par inviteac36b108 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2010, 07h16
  3. fonction de R^2 dans R
    Par invitef3bdfd23 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/10/2009, 18h43
  4. Maple : fonction de R dans R²
    Par invite6db91fef dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/10/2007, 21h03
  5. Fonction dans H^1
    Par invite3799b2e8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/07/2007, 04h46
