Qu'est-ce que la position relative entre 2 droites ?
    invite5fe45f1e
    Salut!
    J'ai un exercice avec l'equation de 2 droites. Je dois trouver la position relatives des droites, la distance entre elles et le cas échéant, leur point d'intersection.
    Mais qu'est-ce que la position relative entre 2 droites ?
    louisdark
    Re : Qu'est-ce que la position relative entre 2 droites ?
    Il faut trouver si elles sont soit sécantes, soit distinctes soit confondues
    invite5fe45f1e
    Donc "position relative" cela veux dire soit sécantes, soit distinctes soit confondues ?
    sécante : qui se coupe
    confondu : l'une sur l'autre
    distincte : c'est quoi ? Car j'ai pas trouvé d'explication sur le net. Merci!
    louisdark
    ça veut dire parallèles
    invite5fe45f1e
    Merci bien!
    invite5fe45f1e
    J'ai un autre problème On me donne 2 droites et je dois donc dire leur position relative
    droite 1 :
    x = 7-3k
    y = 1 + k
    z = 1 - k
    droite 2:
    x = 5 + t
    y = 2 - t
    Z = t
    k et t sont réel
    J'imagine que je dois réussir a avoir une équation du genre x + y + z = ... ? En fait, j'arrive pas a supprimer cette variable k en faisant des substitution. Même ma calculette n'y arrive pas.
    Je comprends pas trop quoi faire pour résoudre le problème.
    louisdark
    Pour les droites dans l'espace, c'est plus compliqué les positions relatives : http://www.warmaths.fr/MATH/geometr/droitrelati.htm
    invite5fe45f1e
    Merci.
    Pourquoi dans les 3 équations (de x, y et z) j'ai des k ? Je dois les substituer pour obtenir une seule équation ? Car je n'y arrive pas je me demande si c'est possible en fait...
    Pour la deuxième droite (avec des t) si je substitue j'ai par exemple y = -x + 7, j'ai plus de z...
    Ou alors ça veux dire qu'elles sont dans R^2 alors...? Car dans l'exercice y'en a en R^2 et en R^3
    louisdark
    Essaye d'éliminer les k en remplacer par des x par exemple
    Hooligan21
    D'abord pour savoir leur position relative met les sous forme cartésienne. Sous la forme paramétrique et même cartésienne, tu vois bien que les vecteurs directeurs ne sont pas proportionnels donc tes droites ne sont ni parallèles distinctes, ni parallèles confondues. Pour savoir si elles sont sécantes ou gauches, tu simplifie tes équations cartésienne sous la forme d'une intersection de 2 plans ( système 2x3). Ensuite tu créé un nouveau système en assemblant tes 2 autres ( tu auras un système 4x3). Il te suffira de choisir 3 équations , tu résous le système 3x3 et ensuite tu injectes tes solutions dans la 4 ème équation. Si ça correspond tu as ton intersection, si ça ne correspond pas, tes droites sont gauches. Et voilà
    Hooligan21
    Oublie pas que l'équation cartésienne d'une droite te permet d'enlever tes paramètres k
    Hooligan21
    Excuse moi, faut faire autrement:
    tu résous le système: 7-3k=5+t
    1+k=2-t
    tu trouves que t= 1/2 et que k=1/2. tu injectes tes solutions dans la 3 ème équation (1-k=t) pour vérifier que 1-(1/2)=1/2.
    Tes droites sont donc sécantes et pour trouver le point d'intersection tu fais:
    x= 7-3/2
    y=1+1/2
    z=1-1/2
    Ca veut dire que S= {(5.5, 1.5, 0.5)}
    Et voilà
  1. Position de Deux Droites
    Par inviteb3b2f282 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/05/2009, 18h19
  2. Position relative
    Par invite7094fe3d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/02/2009, 12h41
  3. Position relative de plans.
    Par VegeTal dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/01/2009, 21h32
  4. Position relative C et T
    Par invite21fd11b1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2008, 18h59
  5. position relative ?
    Par invite41c1e411 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/09/2007, 16h30
