diagonalisation
diagonalisation
    invitecd57206b
    diagonalisation
    J'ai des problemes pour trouver la matrice de passage me permettant de diagonaliser une matrice.
    Voici l'exercice que j'ai essayé de faire.
    au départ on m'a donné une matrice A 3*3 avec une constante a a l'intérieur.
    0 a a²
    1/a 0 a
    1/a² 1/a 0
    le polynome caractéristique est: -(L+1)²(L-2)
    ce qui nous donne deux valeurs propres: -1 de multiplicité 2 et 2
    le sous espace propre assoscié à la valeur propre -1 m'a donné:
    x+ay+a²z=0 C'est un plan donc de dimension 2. A priori c'est cool puisque pour que la matrece soit diagonalisable, il fallait que le sous espace soit de dimension egale a la multiplicité de la valeur propre .
    le sous espace propre asocié à la valeur propre 2 m'a donné:
    x=ay=a²z=0.
    La matrice diagonalisée est donc:
    -1 0 0
    0 -1 0
    0 0 2
    Le problème c'est que je ne sais pas comment trouver la matrice de passage.
    Vous pouvez m'aider ?
    invitecd57206b
    Re : diagonalisation
    Mince je suis désolé mais je ne savais pas comment faire les matrices c'est pour ca que c'est tres moche ^^
    GuYem
    Pas grave on a compris tes matrices
    Pour trouver une matrice de passage il te faut trouver une base de chaque espace propre.
    Pour ce faire prend lambda une valeur propre et résoud le système
    AX = lambda X.
    Pour la valeur propre 2 tu ne devrais qu'une solution non nulle puisque l'espace propre est de dimension 1
    Pour la valeur propre -1 tu devrais trouver 2 solutions linéairement indépendantes puisque l'espace propre est de dimension 2
    Ces trois vecteurs te formeront une base de E dans laquelle ta matrice sera diagonale comme tu l'as marqué.
    Bravo jolie Ln, tu as trouvé : l'armée de l'air c'est là où on peut te tenir par la main.
    invitecd57206b
    En fait quand je résoud, AX= (-1) X, j'obtient :
    x+ ay +a²z =0
    donc je re-obtient un plan, au lieu d'obtenir deux vecteurs.
    Snif ...
    GuYem
    Et ton plan en question, tu ne pourrais en trouver une base ?
    invitecd57206b
    En fait non. Je ne sais plus coment faire. Je n'ai pas du tout d'idée ...
    Comment fait on pour trouver ne serait ce qu'un vecteur de ce plan ?
    GuYem
    Euh je sais pas moi, il faut trouver un vecteur x,y,z tel que x+ ay +a²z =0
    je t'aide un peu en te disant (0,a,-1) marche par exemple.
    Essaye d'en trouver un autre qui soit linéairement indépendant de celui là et tu auras ta base.
    invitecd57206b
    en fait c'est bon j'arrive a avoir des vecteurs en tatonnant. Par contre est ce que tous les vecteurs que je vais trouver vont me donner une matrice de passage correct ? c'est a dire qu'il faut que je puisse l'inverser?
    Pour le sous espace associé à la valeur -1 j'ai trouvé les vecteurs:
    a
    -1
    0
    et
    0
    a
    -1
    et pour l'autre sous espace j'ai trouvé:
    a
    1
    Mais j'aurais pu en trouver d'autres et est ce qu'ils auraient donné une bonne matrice ?
    GuYem
    Tant qu'ils sont libres, tu auras une matrice inversible!
    Tu n'as qu'à coller ces trois vecteurs dans une matrice P, calculer son determinant, l'inverser et calculer
    PAP^-1 pour te rassurer sur le fait que ça va bien faire ta matrice diagonale D.
    (Pour le sens PAP^-1 je suis pas sur, c'est ptêtre bien P^-1 AP, je sais jamais )
  1. diagonalisation de matrice
    Par invite43117115 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/05/2007, 19h02
  2. Probleme de diagonalisation
    Par lolouki dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/04/2007, 13h06
  3. Diagonalisation
    Par PHENIXian dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/08/2006, 18h03
  4. Diagonalisation
    Par invitebb921944 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/04/2006, 11h43
  5. diagonalisation
    Par christophe_de_Berlin dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/03/2006, 08h10
