Limite et dérivabilité
    inviteaa34f496
    Red face Limite et dérivabilité
    J'ai à nouveau un soucis dans un exercice ccp ..
    On a une fonction g définies sur [a,b] à valeurs réelles. g est continue sur [a,b], dérivable sur ]a,b[ sauf en xo où l'on n'a pas d'information (xo appartient à ]a,b[) .
    Comment prouver que : si g'admet une limite en xo alors g est dérivable en xo et g'(xo)=lim g'(x) quand x->xo ?
    J'essaye d'écrire la définition de g'(xo) comme taux d'accroissement mais ça n'amène pas très loin..
    Et si on considère une fonction non définie en 0 mais prolongée par continuité en 0. Comment calculer sa dérivée en 0 et prouver sa dérivabilité en 0 ? par le taux d'accroissement ?
    Merci d'avance de votre aide
    Snowey
    Re : Limite et dérivabilité
    C'est une bonne idée de penser à la définition, et il faut continuer dans cet esprit: quel(s) résultat(s) lie(nt) dérivée et taux d'accroissement ?
    Par exemple l'égalité des accroissements finis
    "... I am the master of my fate, I am the captain of my soul." Henley
    inviteaa34f496
    Merci de votre réponse .
    Je ne vois pas comment prouver que f est dérivable en xo avec l'égalité des accroissements finis ..
    Il existe un c mais je ne vois pas comment l'utiliser ..
    Et compte tenu que f n'est a priori pas dérivable en xo, on se place sur [a,xo[ ?
    invite307c5052
    tu peux appeler l la limite puis appliquer l'inégalité très puissante des accroissements finis à la fonction h donnée par h(x) = g(x) -g(x0) -l*(x-x0) après avoir fixé un epsilon.
    inviteaa34f496
    g' est bornée car g dérivable c'est ça ?
    inviteaa34f496
    En appliquant l'inégalité sur [x,xo] avec a>x>xo :
    On a donc |h(x)-h(xo)|<|x-xo| sup|g'(x)-l|
    Donc le taux d'accroissement est inférieur à sup|g'(x)-l| mais le sup tend-il vers 0 quand x tend vers xo?
    Si oui : on aurait alors le taux d'accroissement de h qui admet une limite finie donc h dérivable en xo.
    Comment montrer ensuite que g'(xo)=lim g'(x) quand x tend vers xo ?
    h'(xo)=g'(xo)-l mais ensuite ...?
    invite307c5052
    g' ne sera pas bornée en général.Bon je me lance: soit s >0, il existe w>0 tel que si 0 < l x -x0l < w alors l g(x) - l l < s donc l h'(x) l < s donc l h(x) - h(x0) l < s* l x-x0 l si x € ]x0, x0 +w[ car g doit être supposée continue en x0; même chose à gauche
    Snowey
    Ou alors, sans poser d'autre fonction, voilà une idée (dans ma suite bien sur ^^): soit x dans l'intervalle considere (sans x0).
    Appliquez (je vouvoie dans le doute ^^) l'égalité des accroissement finis sur l'intervalle [x,x0] ou [x0,x]: il existe c, dépendant de x car il est dans le premier intervalle (i.e |c-x0|<|x-x0|) tel que f(x)-f(x0)=f'(c)(x-x0).
    On ne sait rien sur c, excepté que si x tend vers x0, alors il tend vers 0 (c'est rigoureux)
    Et sachant que cela est vrai pour tout x on peut "passer à la limite" (par hypothèses, f' converge bien): on obtient la limite du taux d'accroissement (valeur et existence donc).
    Dernière modification par Snowey ; 22/04/2012 à 20h49.
    inviteaa34f496
    Merci.
    Le début est la définition de la limite non?
    invite307c5052
    oui car par hypothèse on a lim g'(x) = l
    Snowey
    Enfin c tend plutôt vers x0, bien sur !
    inviteaa34f496
    Citation Envoyé par Snowey Voir le message
    On ne sait rien sur c, excepté que si x tend vers x0, alors il tend vers xo (c'est rigoureux)
    Juste un petit point que je n'ai pas saisi : lim (f(x)-f(xo))/(x-xo) vaut lim f'(x) quand x tend vers xo ? ou f'(x) tend vers lim f'(x) quand x tend vers xo ?
    inviteaa34f496
    Citation Envoyé par serge1729 Voir le message
    mais alors où utilise-t-on l'inégalité des accroissements finis ?
    Pour moi on n'utilise que la définition de la limite .. non ?
    invite307c5052
    juste un mot sur la différence fondamentale entre égalité et inégalité pour les accroissements finis: l 'égalité semble certes plus puissante mais elle découle du théorème de Rolle qui n'est valable que pour les fonctions à valeurs réelles mais devient faux en général pour les fonctions à valeurs dans C ,alors que l'inégalité est valable dans tous les cas, même dans les espaces vectoriels normés de dimension finie ou non.
    inviteaa34f496
    Merci Serge1729 pour cette précision (que je n'avais jamais remarqué ...)
    D'autre part, je n'ai pas compris le passage dans votre explication :
    |h'(x)| < s, ça c'est bon
    Mais ensuite est-ce là que vous utilisez l'inégalité des accroissements finis ?
    Car on a alors : |h(x)-h(xo)|/|x-xo|< sup|h'(t)| non?
    (j'essaye de comprendre les deux explications que vous proposez : ça peut toujours être utile ce genre de raisonnement =) )
    invite307c5052
    comme i h'(x) l < s l 'inégalité des acc finis dit que l h(x) - h(x0) l < s* l x-x0 l
    invite307c5052
    plus généralement ( même si l ' on peut encore affaiblir considérablement les hypothèses) si f et g sont dérivable sur un intervalle J et si pour x dans J on a :
    ll f'(x) ll < g'(x) ( donc g'(x) est positif ) g est à valeurs réelles et f est à valeurs dans C ou dans un espace vectoriel normé
    alors pour tout a,b € J on a ll f(b) - f(a) ll < l g(b) - g(a) l
    Snowey
    C'est vrai qu'une discussion croisée, c'est pas vraiment évident
    Je n'ai pas très bien saisi la question du lim f'(x) tend vers ... ?
    Lorsqu'on écrit le taux d'accroissement c'est pour montrer l'existence de f'(x0), la dérivée de f en ce point.
    Cela ne signifie pas, a priori, que f' admette une limite en ce point (c'est la subtilité avec la continuité de la dérivée: prenez x^2.sin(1/x) prolongée par continuité en 0, qui est dérivable, de dérivée non continue en 0).
    Mais ici, c'est une hypothèse, donc on peut s'en servir pour conclure que f'(c) tend vers l=lim f'.
    Avec l'égalité, on montre alors que le taux d'accroissement tend aussi vers cette limite l.
    On a donc d'une part l'existence de sa limite, et d'autre part f'(x0)=l
    inviteaa34f496
    Mais oui !
    En tout cas merci beaucoup de tous les compléments que vous proposez à chaque fois, c'est très utile
    invite307c5052
    donc sup l h'(x) l <= s donc ça marche
    inviteaa34f496
    L'exemple que vous proposez est justement la question suivante
    Voilà je n'avais pas compris que f'(c) tend vers lim f'(x) quand x tend vers xo, je croyais que f'(c) tendait vers f'(xo) donc je n'aboutissais pas ..
    Merci beaucoup également =)
    Snowey
    Pour Serge: ne serait-ce pas une extension d'une règle de l'hôpital (de mémoire, l'existence d'un réel c tel que g(c)( f(b)-f(a))= f(c) (g(b)-g(a)) ) ?
    invite307c5052
    Bonjour ,
    En fait pas totalement en effet comme je l'ai écrit à Tripeuz, j 'ai utilisé l'inégalité des acc finis, or la preuve classique de la règle de l hôpital utilise l'égalité des acc finis puisque l 'on parle de l existence d'un réel c qui découle de Rolle .
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 16/01/2012, 01h03
  2. Rendement de Carnot, limite physique ou limite technologique ?
    Par chaverondier dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2010, 09h46
  3. dérivabilité , limite
    Par inviteb517eda2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/10/2010, 14h44
  4. Dérivabilité, équivalence et développement limité
    Par invite3c444e00 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/02/2009, 15h45
  5. Exercice : dérivabilité / limite
    Par tinmar10 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/09/2006, 12h39
