DM : moyenne arithmétique et géométrique de 2nd.
    Stevou
    Exclamation DM : moyenne arithmétique et géométrique de 2nd.
    J'ai quelques question d'un DM qui me pose problème.
    On a la moyenne arithmétique m de 2 nombres réels positif a et b tel que a<b notée m=(a+b)/2 et la moyenne géométrique de ces mêmes nombres notée g=racineaxb (la racine inclut les 2).
    1)Déterminez le signe de m-a puis de m-b et en déduire que a<m<b.
    2)a)Déterminer le signe de a²-g² et en déduire que g>a.
    b)Par un procédé analogue, pruover que g<b.
    c)Déduire un encadrement de g
    3)a)Montrer que m-g=1/2(racine a- racine b)².
    b)Conclure sur l'ordre de m et de g
    4)Ordonner dans l'ordre croissant (a+b)/2, racine(axb), a et b.
    J'ai répondu (je résume car c'est très long) :
    1)Si m est la moyenne de a et de b et que a<b, alors m-a>0 et m-b<0.
    Ainsi, si m-a>0 alors a<m et si m-b<0 alors m<b donc a<m<b.
    2a)g étant la moyenne géométrique de a et de b et a<b, alors g-a>0, a-g<0 donc a²-g²<0.
    si g-a>0 alors g>a.
    b)g étant la moyenne géométrique de a et de b et a<b, alors g-b<0, b-g>0 et b²-g²>0.
    si g-b<0 alors g<b
    c)g>a, g<b et a<b donc a<g<b.
    je bloque complètement à la question 3)a) .
    j'aimerais un petit coup de main
    Merci.
    Embrace your dreams.
    inviteb85b19ce
    Re : DM : moyenne arithmétique et géométrique de 2nd.
    Développe le carré du membre de droite, tu tombes direct sur ce qu'il faut.
    (Ou inversement, reconnais une identité remarquable dans l'expression de m-g)
    GuYem
    Salut pour la 3)a) ce n'est pas tr&#233;s dur : mets m-g au m&#234;me d&#233;nominatuer (2) et rappelle toi tes identit&#233;s remarquables.
    EDIT : Grille :P
    Bravo jolie Ln, tu as trouvé : l'armée de l'air c'est là où on peut te tenir par la main.
    Stevou
    Ah d'accord, &#231;a fait (a+b)/2 - 2racine(axb)/2
    =(a-2racine(axb)+b)/2
    =1/2(racine a- racine b)&#178;.
    Quels idiot, dire que c'&#233;tait si facile.
    Donc pour le b) m>g, c'est &#231;a puisque m-g>0.
    Stevou
    Je viens de voir dans la partie 4 que l'on doit tracer un rectangle de 16cm sur 9cm avec la r&#232;gle et l'&#233;querre puis construire &#224; l'aide de ce rectangle un carr&#233; de m&#234;me aire avec seulement une r&#232;gle "non-gradu&#233;e" et un compas.
    J'ai calcul&#233; le c&#244;t&#233; du carr&#233; qui fait 12cm de c&#244;t&#233;.
    Mais je ne sais pas comment le trac&#233;.
    Vous avez une id&#233;e?
    GuYem
    Un indice, chez vous qui nous regardez dans vos maisons de retraite :
    "Pythagore est ton ami"
    GuYem
    Euh non en fait j'ai hallucin&#233;, si t'as droit au compas c'est plut&#244;t simple et tu n'as m&#234;me besoin que du segment qui fait 16 de longueur.
    nissart7831
    Je pense que ce qu'on lui demande doit avoir un lien avec les questions précédentes dans l'exercice. Il se trouve que la moyenne géométrique des deux côtés vaut .
    Stevou
    Lightbulb Re : DM : moyenne arithmétique et géométrique de 2nd.
    Non, c'est bon, je crois que j'ai trouvé.
    Le rectangle est ABCD tel que ab=cd=16cm et ad=bc=9cm
    On prolonge bc sur c. On reporte ad sur cd donc on obtient 7cm (16-9). On trace un cercle de ce rayon et de centre c. Le point d'intersection avec bc sera e. On reporte be sur l'autre point d'intersection de la droite BC que l'on appelle f tel que ce=5cm (7-2).
    On reporte ce afin de le rajouter au 7cm déjà obtenu par le cercle donc on obtient 12cm (7+5).
    On reporte sur cd puis on trace les segments di et fi tel que di=fi=12cm.
    On obtient le carré DIFC de 12cm de côté.
    GuYem
    A ce moment l&#224; il y avait plus simple : coupe le cot&#233; de 16 en deux, tu obtiens deux longueurs de 8. Recoupe encore en deux, tu obtiens des longueurs 4. Prends en trois et tu as ton douze.
    Je crois qu'on voulait plut&#244;t que tu utilise sqrt(16*9) = 12 comme dit plus haut. mais j'avoue que je vois pas comment
    Stevou
    Comment le couper en deux avec une r&#232;gle NON gradu&#233; et un compas.
    Pas logique
    nissart7831
    Ah, si tu peux, en utilisant les propriétés des triangles. Dans un triangle isocèle, la médiatrice est aussi hauteur.
    ericcc
    Pour trouver le milieu d'un segment on n'a besoin que d'un compas et d'une règle non graduée.
    ericcc
    Voir le lien ci dessous pour la construction de la moyenne géométrique à la règle et au compas. Elle date d'Euclide, et on n'a jamais fait mieux !
    http://www-irem.univ-fcomte.fr/bulle...e_moy_geo.html
  1. aide en suite arithmétique et géométrique
    Par invite8a930ce5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/12/2007, 17h04
  2. suite arithmétique et géometrique. 1ere S
    Par invite33d8be82 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/09/2007, 18h56
  3. DM 2nd : moyenne humoristique
    Par Stevou dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/12/2005, 10h08
  4. Exercice de 2nd moyenne
    Dernier message: 13/12/2005, 16h04
