Limites de fonctions
    invitee930ecad
    Je souhaite avoir la limite de x puissance alpha * (lnx) puissance beta quand x tend vers 0 et quand x tend vers + infini ( quelque soit alpha beta)
    Egalement x puissance alpha * (expx) puissance beta en zero et en +l'infini
    merci de m'expliquer la fonction puissance l'emporte sur la fonction ln
    la fonction exp l'emporte sur la puissance...C'est vrai en 0 et en + l'infini ces formulations ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Limites de fonctions
    La réponse dépend très fortement des valeurs possibles de et . Donc avant d'aller plus loin, j'attendrai de savoir ce que sont ces constantes.
    "la fonction puissance l'emporte sur la fonction ln" ?? Formulation malencontreuse. N'as-tu pas un théorème précis pour remplacer cette phrase floue (donc généralement fausse).
    "la fonction exp l'emporte sur la puissance" Même remarque.
    "C'est vrai en 0 et en + l'infini ces formulations ? " Je n'en sais rien puisqu'elles ne veulent rien dire.
    Donc à toi de rechercher les règles précises (sans règle précise, plus de maths).
    invitee930ecad
    Merci d'abord de répondre
    Ensuite, c'est dans le programme d'un concours "limite de x puissance alpha (lnx) puissance beta, alpha et beta réels quelconques, quand x tend vers + infini et zero" : j'ai recopié textuellement
    "limite de x puissance alpha exp(x) ( alpha réel quelconque) quand x tend vers l'infini" recopié texo également.
    Voilà pourquoi je me pose ces questions. Je comprends que ca dépendent de alpha et beta c'est logique mais c'est dans le programme. Je voulais donc distinguer chaque cas de alpha beta ( positif négatif ...). Pour alpha et beta = 1 je pense que les limites se trouvent sans pb dans un livre de maths ( mais n'hésitez pas à me les confirmer). Mais pour le reste je suis dans le flou...
    invite9cc78376
    pour simplifier je pose c=alpha, b=beta ( on suppose que b est un entier relatifs)
    Soit f(x)=(x^c)*(ln(x)^b)
    pour x->+ oo, 1) c>0, quelque soit b, f->+oo
    2) c=0, pour b>0 f->+oo, pour b<0 f->0, b=0 f->1
    3) c<0 quelque soit b, f-> 0
    pour x->0 1) c>0, quelque soit b, f->0
    2) c=0 pour b>0 f->- ou +oo (dépend de la parité de b), b=0 f->1, b<0 f->0
    3) c<0 pour b>0 f->- ou +oo ( dépend de la parité de b), pour b<0 f-> + ou - oo (dépend aussi de la prité de b)
    Fait le pour exp je te dirai si c'est juste
    invitefb0f1e11
    Citation Envoyé par btta49 Voir le message
    Pour calculer cette limite :
    Il convient de faire le changement de variable :
    Mais tout da'bors quelque observation sur ... si cette exposant est à valeurs dans R alors dans la mesure où est inférieur à 0 pour x inférieur à 1, il convient de travailler dans l'ensemble des complexe.
    Ainsi dans lensemble des complexe, est définit même si
    On écrit donc .
    avec et appartenant à R
    La limite L en 0 de f(x) est maintenant triviale à calculer celons les valeur de des deux exposant.
    De même la limite de f(x) en l'infiny peut être obtenu de la sorte avec et
    G.
    invitefb0f1e11
    Euh ... oups ....
    appartien à
    Et à [0,]
    G.
    invitee930ecad
    Alors merci. La démonstration avec les complexes je vais la regarder mais il faut la tête bien reposée...
    Pour f(x)= x^c * exp(x)
    cas 1 : c=0
    on a xe^x donc en + 00 pas de FI donc +00
    en 0+ e^X tend vers -00 et l'emporte sur x donc f tend vers -00
    cas 2 : c>0
    en +00 ca tend vers +00 pas de FI
    en 0+ ca tend vers -00 car exp X croit plus vite que un polynome ...
    cas 3 : c<0 car revient à exp(X)/x^d avec d >0
    en +00 e l'emporte sur le polynome donc +00
    en 0+ x^d sera petit (proche de 0+) donc le rapport amplifie la montée vers -00 de f
    C'est un peu bizarre comme méthode, juste par l'intuition...
    invitefb0f1e11
    On démontre trivialement que
    , est équivalente à f(x) pour :
    Par chengement de variable ont peut onse retrouve dans le cas précédement traité. Attention cependant à bien modifié la valeur tend notre variable.
    Par exemple :
    si x -> 0 alors y -> 1
    Ainsi
    G.
    invitee930ecad
    Merci mon post precedent est faux eX tend pas vers 0 qd x tend vers 0
    invitee930ecad
    Heu vers -00
    Car eo c 1
    invitee930ecad
    Changer de var super idee moic pas naturel
  1. Développements limités et limites de fonctions
    Par invite2c7e7498 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/04/2010, 08h53
  2. fonctions et limites !
    Par theguitarist dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/10/2009, 15h57
  3. DM Limites de fonctions
    Par invitebc6fa92d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2009, 09h09
  4. Limites de fonctions
    Par invited72cba9f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/01/2008, 12h38
  5. Limites de fonctions
    Par kNz dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/02/2006, 20h00
