J'imagine qu'il est possible d'utiliser LaTeX comme éditeur de texte sur son PC.
Quel logiciel dois-je télécharger pour ça ? Est-ce payant ?
PS : je tourne sous Windows.
oula malheureux ^^^
latec c'est gratuit, mais si tu ne connait pas un minimum (doux euphemisme) en ce qui touche au fonctionement d'un serveur web tu ferai mieux d'abandonner... a moin qu'il y est une version prevu pour ce genre de chose mais sa m'etonerait...
si tu cherche quelque chose pour taper des equation sur PC il te reste toujour celui inclu dans word qui est pas trop mal... (bon c pas la panacé non plus mais c'est deja sa...)
Latex c'est gratuit.
Sous windows j'avais mis un truc qui s'appelle miktex pour la compilation tex et un éditeur de texte comme winshell ou winedit.
Cela dit après expérimentation c'est plus agréable sous linux parce que emacs, quand on sait s'en servir, fait vraiment le café.
Et je ne sais pas bien m'en servir ...
Bravo jolie Ln, tu as trouvé : l'armée de l'air c'est là où on peut te tenir par la main.
LaTeX n'est pas un éditeur de texte mais un langage. Il existe des éditeurs spécialisés pour LaTeX, mais on peut très bien écrire avec le bloc-notes avant de compiler avec LaTeX.
Le compilateur est gratuit ainsi que la plupart des éditeurs. Fais donc une recherche sur le forum, le sujet a déjà été abordé.
Encore une victoire de Canard !
C'est un éditeur de texte développé pour les publications scientifiques (enfin presque, Latex c'est plutôt le langage je crois). C'est parfaitement adapté si tu veux écrire un bouquin ou un article de sciences, un peu lourd si tu veux remplacer Word ou Open Office pour tous les documents. Tu peux aller voir dans la bibliothèque de maths, ça te donnera un bon aperçu (succinct) de ce que l'on peut faire.
Pour l'utiliser sur un PC, pas de problème. Il te faut un éditeur (ça peut être Notepad ou un éditeur spécialisé genre WinEdt ou autre), et un compilateur (genre MikTex). Le problème c'est qu'en général tu ne vois pas en direct ce à quoi ressemble ton document, mais il existe des programmes qui font ça.
Utilise la fonction recherche du forum, tu devrais trouver tout plein d'informations intéressantes.
[Grillé par un canard supraluminique]
Pas besoin de connaître quoi que ce soit au fonctionnement d'un serveur Web pour utiliser Latex, pas plus que pour Word.Envoyé par Ksilversi tu ne connait pas un minimum (doux euphemisme) en ce qui touche au fonctionement d'un serveur web tu ferai mieux d'abandonner
Moi je préfère "vi"Envoyé par GuYemCela dit après expérimentation c'est plus agréable sous linux parce que emacs, quand on sait s'en servir, fait vraiment le café.
Je viens de lancer le téléchargement de Mik Tex
Je vais voir ce que ça donne.
La compilation elle va se présenter comment ? Un peu comme ça par exemple : http://amath.colorado.edu/documentat...eX/Symbols.pdf
MikTex c'est très bien, mais il te faut un éditeur, et des tutoriaux. MikTex ce n'est qu'un compilateur, tu dois lui fournir un fichier tout près dans la syntaxe Latex.
perso, j'utilise miktex (small) et cet éditeur libre que je trouve très bien: TeXnicCenter
Ce dernier est très simple d'utilisation et va télécharger les packages dont il a besoin (plus besoin de se casser la tête à mettre le .sty ou .* dans le bon répertoire )
PS : si ça t'intéresse je pourrais donner l'entête que j'utilise habituellement.
Si je fournis à Mik Tex un simple fichier en .txt fais au bloc-note avec des commandes LaTeX, ça ira ?
Oui ça ira, mais il doit falloir lancer MikTex en ligne de commande, avec un batch ou autre solution. Et tes fichiers doivent contenir des entêtes spécifiques, c'est un peu différent de ce que l'on fait sur le forum. Avec des éditeurs spécialisés, tu as des boutons LaTeX -> PDF etc.
Pour ma part, j'utilise MikTex avec WinEdt et n'ai pas eu à me poser de questions avant de devoir charger de nouveaux packages ce qui m'a largement laissé le temps de me faire la main.
Si tu débutes, je te conseille de télécharger le manuel de l'ENSTA "Apprends " qui est très bien pour faire ses premiers pas.
Pour écrire des équations, insérer des figures qui ne se promènent pas n'importe où, rédiger un rapport à plusieurs sans refaire n+1 fois la mise en page, l'apprentissage de LaTeX est un (petit) investissement qui se rentabilise très rapidement
J'ai déjà un pb avec Texnic Center :
"enter the full path of the directory, where the executable of your Tex-distribution are located"
Ahem
De quoi il me cause là ?
Matthias, tu me dis avec des éditeurs spécialisés je peux avoir des boutons pour PDF par exemple. Tu peux un peu développer ?
Lis un tutoriel avant de te lancer... LaTeX demande une petite phase d'apprentissage. Tu ne peux pas faire un texte du premier coup.
Essaye WinShell par exemple. Tu as un bouton qui te permet d'exécuter directement pdflatex.je peux avoir des boutons pour PDF par exemple
J'ai déjà assimilé le tutorial de Futura hier; Ce ne sera pas suffisant ?
PS : je vais me coucher, bonne nuit à tous et à demain
Il faut lui indiquer où MikTex est installé je pense.Envoyé par LicenceXPJ'ai déjà un pb avec Texnic Center :
Sur WinEdt par exemple, tu écris ton texte LaTeX, tu cliques sur un bouton, et tu obtiens un PDF. Tu dois avoir la même chose avec TechnixCenter.Envoyé par LicenceXPMatthias, tu me dis avec des éditeurs spécialisés je peux avoir des boutons pour PDF par exemple. Tu peux un peu développer ?
Non désolé. C'est un peu plus facile sur le Forum. Tu trouveras plein de bons tutos en cherchant un peu.Envoyé par LicenceXPJ'ai déjà assimilé le tutorial de Futura hier. Ce ne sera pas suffisant ?
J'ai installé WinEdit...
Voici le premier pb :
WinEdt did not detect your TeX System in Windows Registry. First make sure that TeX System is actually installed on your computer and that you are running a proper WinEdt Configuration (as displayed in this report). If not, load the MiKTeX or fpTeX configuration by pressing the appropriate button in the right panel and then recreate this report by pressing "Diagnose the System" button. You may also want to enable the "Default Startup Sequence" to ensure a proper (automatic) TeX System detection.
Je crois que tu n'as pas spécifié à winedit ou se trouve le compilatuer tex (miktek en l'occurence). Alors du coup il gueule un peu. Winedit il sait pas compiler, il sait que éditer, c'est la partie visible de l'iceberg.
Cherche dans les options et doit y avoir un truc pour configurer les compilations et tout ça.
Je n'arrive pas à écrire en latec un symbole mathématique.
C'est un mu grec sur un Omega.
Pouvez-vous m'aider?
Cherchez un tutoriel sur le net ainsi qu'une liste des symboles mathématiques.... vous y trouverez tout ce que vous cherchez, et même plus.
Sinon, est-cela que vous voulez : ?
Not only is it not right, it's not even wrong!
Ou peut-être ?
à moins qu'il ne s'agisse de (prononcé "pi") ? j'avais un prof de probas qui adorait appeler ses mesures (alors que tout le monde préfère )
Dernière modification par toothpick-charlie ; 13/06/2013 à 11h18.
Merci pour vos réponses.
Malheureusement je n'arrive pas à trouver la réponse, même dans les tutoriels.
Il s'agit d'un Omega en majuscule avec un mu dessus, un peu décalé vers la gauche.
Et ça sert à quoi ?
C'est dans un de mes cours. C'est pour indiquer les direction selon la rotation de la terre.
Je dois utiliser ce symbole pour un devoir mais je n'arrive pas à l'écrire en latec.
et que penser des profs de mécanique qui appellent les coordonnées ?
soucisenlatec (au passage, c'est un x à la fin : ) si ce que Serios a proposé vous convient, cliquez sur "répondre avec citation" et vous verrez le code .
