Equations avec des logarithmes
    le fouineur
    Pour passer le temps, j'essaie vainement de résoudre des équations d'un polycopié à l'aide des logarithmes:
    1o) 8^(6x)-3*8^(3x)-4=0 on pose 3x=X
    ln[8^(2X)-3*8^X]=4
    ln[] =ln(4) faux!! d'oû ln[(8^X)/3]=ln(4) puis la suite écrite s'avère fausse.....
    2o) x^x=3/4*Sqrt(6) d'oû ln(x^x)=ln(3/4*Sqrt(6)) d'oû x*ln(x)=ln(3/4)+ln(Sqrt(6)) et après je ne vois pas....
    Pourriez-vous me donner des indications pour m'aider à calculer la suite de ces deux équations?
    Merci d'avance pour toute aide Cordialement le fouineur
    ansset
    Animateur Mathématiques
    Re : Equations avec des logarithmes
    bonsoir,
    il te faut revoir tes logarithmes.
    dejà quand tu mets ln à gauche, il faut le mettre à droite en même temps, pas après
    et ou as tu vu que ln ( a-b)=ln(a/b) ????
    commence par mettre 8^3x en facteur avant de passer aux log.
    Dernière modification par ansset ; 29/08/2012 à 17h17.
    gg0
    Pour le 1) essaie de poser .
    la ligne
    ln[8^(2X)-3*8^X]=4 est fausse (il faut un ln(4))
    et la suite est de l'imitation, pas de l'utilisation de formule. Tu confonds ln(a)-ln(b) et ln(a-b).
    Pour la deuxième, on ne sait pas résoudre algébriquement des équations xln(x)= a si a n'est pas un cas particulier (ou assez négatif pour qu'il n'y ait pas de solution).
    Mais quel est l'énoncé exact ?
    ansset
    on s'est croisé gg0 !
    ansset
    erreur de ma part , désolé..
    Dernière modification par ansset ; 29/08/2012 à 17h34.
    le fouineur
    Mille merci à ansset et à gg0
    En posant X=8^(3*x) on arrive à une équation du second degré en X dont il suffit de choisir la solution positive à cause des ln,après calculs x= 2/9
    Pour la deuxième, je confirme l'énoncé:il s'agit d'une équation trancendante,le résutat est simple: x=1.5 N'y a-t il vraiment aucun moyen d'y arriver?
    Encore merci pour le tuyau qui a permis de résoudre la premiére Cordialement le fouineur
    gg0
    "il suffit de choisir la solution positive à cause des ln" ?? Il n'y a pas de ln. et on ne va pas appliquer un ln à un nombre négatif. Le problème est avant :
    X est par définition strictement positif, donc pas de solution correspondant à la racine négative.
    Pour le deuxième, si on sait qu'il y a une racine simple, on étudie la fonction xx et on regarde sur le graphique pour quelle valeur il semble y avoir solution? Mais même en vérifiant que 3/2 est une solution, le travail n'est pas fini, et il reste à prouver que c'est la seule. Je trouve cet exercice assez peu intéressant si l'énoncé ne dit pas de chercher une valeur simple. Car on a fabriqué cet exercice en partant de sa solution !
    ansset
    pour la seconde il faut partir du coté droit de l'équation
    on cherche si (3/4)rac(6) vaut un truc du genre x^x
    on peut écrire
    sans passer par les log
    (3/4)rac(6)= (3/2)rac(6/4)=(3/2)*rac(3/2)=(3/2)^(3/2) = (1.5)^(1.5)
    il n'est pas difficile de montrer que la solution est unique.
    Dernière modification par ansset ; 29/08/2012 à 18h09.
    ansset
    encore croisé ggO ! décidement ??
    le fouineur
    Merci de vos réponses rapides gg0 et ansset,
    @ansset:ta solution intuitive me parait en effet la seule voie possible, l'exercice n'est pas vraiment interressant
  1. Exercice avec des logarithmes
    Par invite326d5ed4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/06/2011, 16h00
  2. systeme equation avec des logarithmes...
    Par invite40f82214 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/05/2011, 10h30
  3. Equations de fonctions logarithmes (devoir)
    Par Joe l indien dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/05/2010, 21h43
  4. calculer une limite avec des logarithmes
    Par inviteff7ec0a4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/01/2009, 16h28
  5. [TS] Etude d'une fonction avec des logarithmes
    Par invite9611804b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 35
    Dernier message: 23/12/2005, 11h18
