Comment répondre à ce probleme?
    invited9e52913
    Unhappy Comment répondre à ce probleme?
    bonjour à tous!
    pourriez vous m'aider à faire cet exercice:
    " Soient a et b deux réels strictement positifs tels que a<b .
    Montrer que 1/b - 1/a > 4/a-b " ?
    Merci d'avance! (c'est pour lundi!!)
    Seirios
    Re : Comment répondre à ce probleme?
    En multipliant ton inégalité par b-a, tu te ramènes à . En posant , tu obtiens donc . Ton problème est donc équivalent à montrer que pour tout , . En multipliant cette inégalité par x, tu obtiens finalement , c'est-à-dire que tu te ramènes à l'étude d'un trinôme (ce qui n'est pas bien difficile).
    Seirios
    J'ai fait une erreur de signe : on trouve , puis . D'ailleurs, ton résultat me semble faux : si a=1 et b=10, l'inégalité est fausse. Peut-être un problème avec de parenthèses ?
    invited9e52913
    Merci pour ton aide! Oui l'énoncé donné par mon professeur me semble étrange puisque si l'on essaye avec par exemple, a= 5 et b=8, cela ne marche pas...
    Du coup ton raisonnement démontre-t-il bien que 1/b - 1/a > 4/a-b ?
    phys4
    Je pense que l'énoncé correct serait a > b
    il s'agit d'une utilisation des identités remarquables :
    vous multipliez par le produit ab, ce qui donne a - b à comparer à 4 ab/(a - b)
    Il faut alors comparer (a -b)2 à 4 ab : en passant dan l'autre membre, il vous reste à comparer (a+b)2 et 0
    invited9e52913
    En quoi tout cela montre-t-il que 1/b - 1/a > 4/a-b ?
    Comment rédiger ma réponse?
    merci d'avance!
    phys4
    Citation Envoyé par sasadu83 Voir le message
    merci d'avance!
    Vous suivez la procédure du message 5 et vous détaillez les étapes :
    1 - multiplication des deux membres par ab ces nombres positifs ne changent pas le signe de l'inégalité
    2 - multiplication par (a-b) des deux membres , l'inégalité donnée indique que a-b est aussi positif
    3 - développement du carré
    4- passage de 4ab dans l'autre membre
    5- remise sous forme d'un carré
    6 - conclure
    invited9e52913
    J'ai bien suivi les 5 etapes mais je ne sais pas comment conclure...
    Pouvez-vous m'aider?
    phys4
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    6 - conclure
    Désolé, en refaisant mentalement les étapes, je me suis aperçu qu'il y avait une erreur de signe,, le problème est surement mal posé, car l'on ne trouve pas l'inégalité
    ni pour a < b, ni pour a > b
    Il suffit donc de prouver que ce n'est pas vrai
    Exemple:Nous prenons a = 1 et b = 10
    Alors 1/2 - 1 > 4/-9 ce qui est faux .
  1. Enorme Problème !!! merci de me répondre..
    Par invite1ba9fa46 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/10/2007, 18h45
  2. Comment répondre à un MP ?
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2005, 15h14
