Exercie proba loi poisson
    invite2121c214
    J'ai un devoir à rendre pour jeudi et je bloque sur cet exercice pouvez vous m'aider, ou du moins m'orienter s'il vous plait ?
    Application 4. La consommation hebdomadaire de boîtes de vitesse dans une usine d’assemblage de véhicules suit une loi normale de paramètres m = 800 et σ= 50. L’approvisionnement s’effectue une seule fois, en début de semaine.
    Q1. Quelle quantité faut-il stocker en début de semaine pour que la probabilité qu’une rupture de stock se produise soit inférieure à 2%*?
    Je suis quasiment sur qu'il faut utiliser la loi poisson parce qu c une proba rare, j'ai fait ce calcul :
    =LOI.POISSON(2;16;0)
    Mais je ça donne 0... donc c'est surement autre chose
    Merci d'avance à ceux qui voudront bien m'aider
    toothpick-charlie
    Re : Exercie proba loi poisson
    la loi de Poisson peut être utilisée comme approximation de la loi binomiale, mais ici on te donne déjà une approximation (le nombre de boîtes de vitesses ne peut être modélisé par une loi normale que de façon approchée). Donc tu peux rester avec cette loi normale, il suffit de prendre le quantile correspondant à la probabilité 0.02.
    invite2121c214
    =LOI.NORMALE(16;800;50;1)
    J'ai fait ça, 16 correspondant a 2% de 800 mais c'est faux
    j'ai essayé avec 2% ça marche pas non plus...
    gg0
    Animateur Mathématiques
    C'est normal, puisque tu utilises ton tableur comme un outil magique qui répondrait aux question dont on ne sait même pas ce qu'elles sont.
    Donc au lieu de sauter sur ton tableur, il serait bon de poser ton problème (à la main, oui, avec un crayon ou un stylo, c'est plus pratique pour écrire). Que veux-tu exactement ? Comment peux-tu le mathématiser ?
    La première question peut avoir une réponse en français. Pour la deuxième, il va falloir employer les notations des probas, par exemple noter X une variable aléatoire, et traduire la phrase de la première question apr une égalité ou une inégalité.
    Ensuite, quand tu auras débroussaillé la question, tu pourras peut-être utiliser un outils logiciel (ou une simple table) pour transformer ton problème en une réponse.
    NB : A ton avis, c'est 2% de quoi (dans l'énoncé) ?
    Autre question : Si on a 800 pièces en stock en début de semaine, quelle est la probabilité d'une rupture de stock ? La réponse à cette question ne nécessite aucun calcul, juste de lire l'énoncé.
    invite2121c214
    2%, c'est la proba de rupture de stock
    Si on a 800 boite de vitesse, vu que la conso moyenne est de 800 à priori c'est bon sauf que j'ai pas de variance ou d'écart type pour m'aider dans un calcul de loi normal donc j'ai fait ça :
    =LOI.NORMALE.INVERSE(1-2%;800;50) = 902,68744
    Vous en pensez quoi, ça semble logique non?
    gg0
    Rien !
    Je ne vois toujours pas de mathématisation de la question. Mais si tu considères que répondre à un problème est taper sur un clavier, donne cette réponse.
    Mais le "vu que la conso moyenne est de 800 à priori c'est bon " est très inquiétant ! Je ne t'embaucherais pas en gestion de production.
    invite2121c214
    Ce que tu cite ne fait pas parti de ma reponse definitive mais plutot à ma reflexion pour utiliser au final la loi normale inversé
    Qu'est ce que tu entend par mathématisation de la question? Tu peux me proposer un exemple concret pour m'aider à comprendre stp ?
    gg0
    Voila un exemple :
    Les clients d'un magasin arrivent en moyenne toutes les 20 mn. Il faut 15 mn pour servir un client et le magasin ferme à midi. Quelle est la probabilité qu'aucun client ne vienne entre 11h et midi ?
    On modélise le nombre de clients qui arrivent dans l'heure par une loi de Poisson (l'arrivée d'un client ne change pas la probabilité qu'un autre arrive) de moyenne 3 (1 toutes les 20 mn = 3 par heure). Soit X la variable aléatoire "nombre de clients arrivant entre 11 h et midi". X suit la loi P(3) et on cherche P(X=0).
    La probabilité est environ 5%, soit une chance sur 20.
  1. l'approche de la loi normal pour la loi de poisson et la loi binomiale
    Par SBM1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/12/2011, 19h28
  2. correction sur proba et logvraisemblance d'une loi poisson
    Par invite5e6f4131 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/04/2010, 14h03
  3. Exo convergence de la loi binomiale vers la loi de poisson
    Par zarash dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/03/2009, 20h43
  4. Proba - loi de poisson
    Par inviteb0e7419b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/02/2009, 13h50
  5. proba : loi de poisson avant exam
    Par inviteae4c7fee dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/12/2006, 18h22
