Convolution très simple
    ferrycamille
    Question Convolution très simple
    Bonjour à tous, dans le cadre d'un devoir maison je suis bloqué sur des questions qui paraissent pourtant simples, mais n'ayant jamais eu de cours sur ce sujet, et ne comprenant pas toutes les explications wikipedia je me tourne vers vous pour un petit coup de pouce:
    Le sujet:
    Feuille 1:
    Feuille 2:
    C'est la que je bloque, quelles sont les bornes de mes intégrales pour ces convolutions? Ai je bien choisi les 3 différentes configurations?
    Merci beaucoup à ceux qui prendront le temps de me répondre
    Camille
    P.S: j'ai fait une erreur à la question 1 mais elle est corrigée maintenant. Je bloque seulement sur les bornes des intégrales dans les 3 cas (je ne suis pas sur que mes Tau- T et Tau+ T soient corrects), et donc définir mes 3 intégrales finales a calculer.
    Re : Convolution très simple
    meme si ce n'est pas la question principale, je remarque que la reponse a la question 1) n'est pas correcte.
    Dans l'integrale de la premiere ligne, l'integration porte sur d\tau et non dt. D'ou sort la formule
    de la deuxieme ligne ? (on ne sait pas par rapport a quelle variable on integre). L'egalite entre
    les deux membres de la quatrieme ligne est fausse.
    ferrycamille
    Bonjour, en effet la réponse 1 était fausse. Je l'ai précisé dans la fin de mon message initial, c'est corrigé
    Par contre c'est pour les bornes/ intégrales que je bloque.
    Selon moi les bornes seraient: entre -T et T, entre Tau-T et T, et entre -T et Tau+T. Est ce correct?
    De plus je bloque dans la résolution d'intégrale je devrais trouver 0 entre -T et T mais je ne trouve pas ca!
    Merci du coup de main !
    ferrycamille
    S'il vous plait je bloque sur le calcul des intégrales...
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonsoir.
    Tu a mis trois cas, mais le premier n'est qu'un cas particulier des deux autres. Autre chose : Quelle formule utilises-tu pour la convolution ? Apparemment ici :
    L'idée suivante est que si une des deux fonctions du produit au moins est nulle, le produit est nul, donc on n'intègre que sur l'intervalle où les deux fonctions sont simultanément non nulles (sur les deux autres intervalles, on intègre la fonction nulle, donc ce n'est pas la peine d'écrire l'intégrale).
    Il faut donc que tu affines tes deux dessins pour repérer sur quel intervalle on intègre.
    A toi de faire ...
  1. Question tres tres simple en logique svp
    Par newtech1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2012, 13h05
  2. Problème très simple et très rapide!
    Par invite300720ae dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/10/2011, 14h35
  3. Question très simple :D
    Par invite71c9ccb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2011, 16h24
  4. HELP montage tres tres simple
    Par invitee57a1e8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2010, 13h30
  5. question tres simple
    Par invite8e98d81f dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2003, 02h29
