comment résoudre le probleme suivant sans la maitrise du langage mathematique
    invitea04d33c1
    Lightbulb comment résoudre le probleme suivant sans la maitrise du langage mathematique
    j´aimerai un programme ou une fonction qui me realise la description suivante
    j´ai plusieurs groupes constitués de plusieurs élements qui peuvent se répeter d´un groupe à l´autre
    par exemple groupe 1 contient a, b, c, d, f, h,t,r,x
    groupe 2: a,b,t,g,k,w,p,c
    groupe3 : r,g,p,c,m
    groupe4 : x,y,o,p,s,e
    si je choisis les elements a,t,r,s , quels sont les differentes combinaisons de groupes qui me permettent d´avoir ces elements
    dans le cas presents : groupes 1 et 4 ou groupes 2,3 et 4.
    Comment "automatiser" ce calcul pour les groupes et des élements beaucoup plus nombreux ?
    Désolée du vocabulaire pas trés mathématique, c´est justement mon problème.
    Merci par avance à tous ceux qui pourront m´aider
    kwariz
    Re : comment résoudre le probleme suivant sans la maitrise du langage mathematique
    ce sujet aurait peut-être plus sa place dans le forum programmation ?
    Pour formaliser un peu :
    On dipose d'une liste L de g groupes G1 à Gn, chaque groupe contenant des éléments pris dans un ensemble V={a,b,c,...}.
    On donne un ensemble T contenant t éléments et on désire avoir la liste des partitions de L telle que chaque élément de T soit dans au moins un des groupes de la partition.
    Une première approche donnerait :
    Code:
    partition_par_T(L, T, sac)
    debut
      si T est vide alors
        afficher sac
      sinon si L est non vide alors
        pour chaque élément e de T
          pour chaque groupe G de L
            si e est dans G alors
              ajouter G à sac
              enlever G de L
              enlever tous les élements de T qui sont dans G de T
              ajouter à T tous les éléments enlevés de T précédemment
              ajouter G à L
              enlever G de sac
            fin si
          fin pour
        fin pour
      fin si
    fin
    L'idée de base est pour résoudre le problème on trouve un groupe qui contient une des lettres cherchées, on enlève de T toutes les lettres qui correspondent dans le groupe, on enlève le groupe trouvé de la liste des groupes et on ajoute le groupe dans un sac. On se retrouve avec un problème plus petit qu'on peut résoudre de la même manière (l'appel récursif).
    Idéalement pour être plus exhaustif, la partie entre les deux lignes en rouge devrait être remplacée par une autre boucle (celle qui choisi quels éléments de T on enlève ou pas).
    Ce genre de problème, à défaut d'être difficile à modéliser, reste dans le cas général difficile à résoudre.
    invitea04d33c1
    merci je n´aurai jamais trouve ca seul.
  1. Problème à résoudre sans dérivé
    Par vyolyn dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/08/2012, 17h01
  2. Trouver vous le raisonnement mathématique suivant pertinent et juste ?
    Par Glouboz dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/08/2008, 17h55
  3. Dm de mathématique probleme a resoudre
    Par invitec1cb8679 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/10/2006, 21h24
  4. Le langage mathématique.
    Par julien_4230 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/05/2006, 23h30
