théorie des ensembles
    berradma
    Je suis étudiant en première année de prépa intégrée en école d'ingénieurs, et j'aimerais savoir si quelqu'un pourrait me donner un coup de main, concernant un exercice de logique se présentant comme suit :
    Soient E un ensemble, A, B et C des parties de E. Montrer que :
    A inter B = A inter C
    } impliquent que : B = C
    A - B = A - C
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : théorie des ensembles
    Avec un petit dessin la preuve est assez évidente. Le rapport entre A, A inter C et A-C se voit immédiatement.
    NB : parfois, réfléchir un peu soi-même avant de poser une question sur un forum est préférable !!
    berradma
    J'ai bien réfléchi avant de poser cette question, seulement :
    Pour "A inter B = A inter C", effectivement avec un petit dessein et en "traduisant" l'égalité, on voit bien que les intersections entre A et B, et A et C, sont de la "même taille", et sachant que A "reste" le même, B et C ne peuvent être qu'égaux, je me suis juste dit qu'il était trop évident d'écrire directement que :
    A inter B = A inter C implique que B=C
    Je me suis donc dit q'on devait, au moins passer par une étape intermédiaire. Je ne sais pas si mon raisonnement est exact, c'est la première fois que j'aborde un tel chapitre en maths, le côté "logique", étant un peu plus complexe que ce qu'on a vu en probas en classe de terminale.
    Cordialement, merci.
    misterm
    ton intuition est bonne
    regarde: considérons l'équation caractéristique f(x) qui à tout élément x d un ensemble quelconque E associe: (f(x)=1 si x appartient à E
    (f(x)=0 si x n'appartient pas a E
    f(AinterB)=f(A)f(B)
    f(AinterC)=f(A)f(C)
    donc AinterB=AinterC équivaut a f(A)f(B)=f(A)f(C) ainsi f(B)=f(C) donc B=C
    A-B=A-B équivaut a A-B=A-C car B=C
    berradma
    Merci beaucoup, ça m'aidera à résoudre le reste de l'exercice
    gg0
    Beradma,
    Si ton énoncé est bien
    c'est faux (Prends A=[-1;1], B=[0;2], C=[0;5] comme contre exemple)
    Par contre :
    est correct, et d'ailleurs assez évident. C'est ce que j'avais cru lire dans ton premier message.
    De même,
    désigne la différence symétrique est correct.
    NB : la preuve de Misterm est évidemment fausse, je te laisse voir où (si tu ne trouves pas demande).
    misterm
    l'énoncé exact est (AinterB)=(AinterC) implique B=C et ensuite il faut montrer que A-B=A-C. Dans ces conditions la solution est correct.
    gg0
    Cette implication est fausse, et c'est évident. Sauf si tu as d'autres conditions.
    La démonstration de Misterm est fausse, là :
    Prends A={1,2,3}, B={1,5,6} et C={1,4,7} des sous ensembles de E={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}
    Il semble évident que B n'est pas égal à C, non ? Et pourtant (AinterB)=(AinterC) !!
    (f(A)f(B))(x) vaut 0 sauf pour x=1. (f(A)f(C))(x) vaut 0 sauf pour x=1. Mais f(B)(x) n'est pas égale à f(C)(x) pour x=4,5,6 et 7. Ce qui n'empêche pas (f(A)f(B))(x) d'être égal à 0 donc à (f(A)f(C))(x) puisque f(A)(x)=0.
    En fait, le produit de deux fonctions peut être nul sans qu'aucune des deux fonction ne soit nulle : Il suffit que les valeurs où elles sont non nulles soient toutes différentes.
    NB : Tu les sors d'où tes exercices faux ?
    Tryss
    C'est faux si B et C ne sont pas inclus dans A. Prend par exemple A = {1,2}, B={1,3} et C = {1,4}
    A inter B = {1} = A inter C, mais B est différent de C
  1. Théorie des ensembles
    Par jules345 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/02/2012, 05h31
  2. theorie des ensembles !
    Par invite736ce232 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/12/2011, 22h34
  3. Théorie des ensembles
    Par Formule1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/08/2011, 19h11
  4. théorie des ensembles
    Par rosa2010 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/09/2010, 09h55
  5. theorie des ensembles
    Par inviteaaed5661 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/08/2009, 12h02
