Je suis étudiant en première année de prépa intégrée et j'aimerais savoir comment étudier la convergence de la suite suivante :
Un = somme(de k=0 jusqu'à n) de(1/(2n+1))
Je vous prie de m'aider
Tu peux montrer que .
Normalement dans ton cours tu a dut voir les théorèmes d'encadrement et j'en passe. Sert-en
Normalement en prepas, ta question relève du cours.
Notes de cours: Séries de Riemann /\ Équivalence des séries de terme général positif
«Il faut toute la vie pour apprendre à vivre.»
Je crois que l'on ne voit Les Séries de Reimann qu'en 2nd .Mais peut être en MPSI, on le voit en 1ere année
Concernant la suite que j'ai trouvé, ce n'est, en fait, que le résultat constituant l'une des étapes de résolution de l'exo qui suit :
Soit, tn, la suite, dite harmonique, donnée par :
tn=1+1/2+1/3+...+1/n ; n supérieur ou égal à 1 .
a) Montrer l'existance de c>0, tq : |t2n - tn| superieure ou égal à c ; pour tout n.
J'ai trouvé alors que : |t2n - tn| = somme,de k=0 jusqu'à n de(1/(2n+1))
Je doute de ce résultat, mais si il était vrai, aurais-je la possibilité de trouver c, en étudiant la convergence de somme,de k=0 jusqu'à n de(1/(2n+1)) ?
Effectivement, ton résultat est faux : ; il se trouve que l'on peut minorer brutalement cette expression par .
Désolé,
Je n'arrive pas à retrouver la méthode grâce à laquelle tu as pu trouver que |t2n-tn|=somme, de k=n+1 jusqu'à 2n de(1/k).
Moi, en fait, j'ai fait :
|t2n-tn|=|(1/2+1/4+1/6+1/8+1/10+1/12+...+1/(2n))-(1+1/2+1/3+1/4+1/5+1/6+1/7+1/8+1/9+1/10+...+1/n)|
=1+1/3+1/5+1/7+1/9+...
Puis là, je n'arrive pas à retrouver le n-ième terme.
Pourrais-tu m'aider s'il te plaît.
Cordialement, merci.
Normal, t2n n'est pas la somme que tu as écrite
t2n = 1+1/2+1/3+...+1/(2n)
Ah Oue , les séries c'est en Spe qu'on les fait. mais en considérant la fonction t->1/(2t+1).
Elle est décroissante sur IR+, et donc on a ce résultat entre [n,n+1]: 1/2(n+1)+1< intégrale entre n et n+1 de 1/(2t+1) < 1/(2n+1)
C'est ce qu'a dit SEIRIOS mais plus développé.
M.
Désolé,
Je n'arrive pas à comprendre ta démarche quand tu dis : "entre [n,n+1]: 1/2(n+1)+1< intégrale entre n et n+1 de 1/(2t+1) < 1/(2n+1)".
Qu'est ce qui est "entre [n,n+1]" ?
Rien Berradma.
C'est simplement qu'on intègre entre n et n+1 :
Pour t compris entre n et n+1:
donc
On intègre de n à n+1 :
NB : ça ne donne pas ce que disait Serios, mais ça marche aussi : on additionne et la somme des intégrales est une seule intégrale.
Je suis d'accord pour : 1/2(n+1)+1< intégrale entre n et n+1 de 1/(2t+1) < 1/(2n+1) , mais je ne vois toujours pas le rapport avec : somme, de k=n+1 jusqu'à 2n de(1/k), autrement dit le |t2n-tn| , qu'on a trouvé précédemment.
Je répondais à ta question; qui elle même n'avait pas de rapport avec Sn= somme, de k=n+1 jusqu'à 2n de(1/k).
Tu peux minorer cette somme en remplaçant chaque terme par le dernier (ce qu'a fait Serios), ou bien utiliser la même idée avec l'intégrale.
Merci beaucoup à tous,
j'ai réussi a démontrer l'existance du fameux c=1/2 > 0 , j'en ai donc déduit que tn n'est pas de Cauchy, j'ai ensuite vérifié que tn est croissante, mais je n'arrive toujours pas à trouver que tn est non-majorée. j'ai juste trouvé que |t2n-tn| superieur ou égal à 1-1/(n+1).
quelqun pourrait m'aider la-dessus, s'il vous plaît ?
Tu dois savoir qu'une suite croissante est soit majorée et convergente, soit non majorée. Or tu as montré que la suite n'était pas de Cauchy, et donc qu'elle ne convergeait pas.
Merci beaucoup, donc, la suite n'étant pas de Cauchy, elle ne converge pas, et sachant qu'elle est croissante, elle est donc non-majorée.
