Sauvergarde de matrice dans boucle
    invite4e8f9468
    Je cherche à sauvegarder au sein d'une boucle chaque matrice à chaque itérations. De manière qu'à la fin de la compilation je récupère toutes les matrices et non les dernières de la dernière itération.
    Voici mon code :
    Code:
    Av=ones(16,16);
    t=length(Av);
    while t>=2
    WN=Mat_W(t);
    res=WN*Av*WN';
    Av=res(1:t/2,1:t/2);
    V=res(1:t/2,(t/2)+1:t);
    H=res((t/2)+1:t,1:t/2);
    D=res((t/2)+1:t,(t/2)+1:t);
    t=length(Av);
    end
    Av=res(1,1);
    V=res(1,2);
    H=res(2,1);
    D=res(2,2);
    où Mat_W une fonction quelconque qui renvoi une matrice
    Merci à ceux qui pourront m'éclairer
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Sauvergarde de matrice dans boucle
    Je ne sais pas en quel langage tu programmes, mais il y a deux types classiques de sauvegarde :
    Soit localement : On définit une variable suite, et on range les matrices successives dans la suite. A la sortie de boucle, il n'y a plus qu'à la lire si besoin. Si c'est dans une fonction, on peut rendre cette variable globale.
    Soit sur un support : On enregistre les matrices dans un fichier qu'on sauvegarde à la fin. On conserve alors le fichier.
    Pour les détails, voir ton langage de programmation.
    invite4e8f9468
    Merci de votre réponse,
    le problème est résolu le code était du matlab
  1. Diagramme de Bode boucle ouverte et boucle fermée
    Par toniocb dans le forum Physique
    Dernier message: 21/06/2012, 13h24
  2. boucle dans une boucle
    Par invite320d6e59 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 15/04/2012, 09h51
  3. Matlab : Problème de format dans boucle
    Par invite2d9939ba dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/04/2008, 11h15
  4. matrice de passage et matrice dans base canonique
    Par invite7b559047 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/05/2007, 21h14
  5. sauvergarde favori pour réinitialisation
    Par inviteb3674596 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/03/2005, 19h32
