Optimisation
Optimisation
    invite44e97bac
    Optimisation
    Bonjour!
    Désolé de vous déranger... Avant tout!
    Ensuite, j'aimerai que vous m'aidez pour un exercice.
    Pas que vous me donnez des réponses mais des pistes.
    J'ai avancé mais je bloque tout de même sur certains points.
    Ennoncé:
    Un couloir entre deux bâtiments a la forme d'un prisme droit dont 2 des faces sont deux immenses baies
    vitrées rectangulaires de 20 mètres de long sur 5 mètres de large.
    Une section de ce prisme par un plan perpendiculaire à la face BCDE est le triangle ABC:
    la longueur BC = x représente l'écartement des deux baies vitrées et le but de ce problème
    est de déterminer x tel que le volume de ce couloir soit le plus grand possible.
    1. a) Quelles sont les valeurs possibles de x?
    J'ai fait l'inégalité triangulaire et je trouve [0;10]
    1. b) Exprimez l'aire du triangle ABC en fonction de x.
    J'ai utilisé le théorème de Pythagore dans le triangle ABC pour trouver la hauteur AF (J'ai nommé le point)
    Puis j'ai trouvé racine carré de (5 + x/2) (5 - x/2)
    Puis pour l'aire j'ai utilisé la formule B x H / 2
    ce qui revient à X x racine carré de (5 + x/2) (5 - x/2) / 2
    Je développe le tout? Et je réduis?
    1. c) Exprimez le Volume V du prisme en fonction de X.
    Je connais la formule c'est BC x AF / 2 x BE
    Le problème c'est que je dois utilisé le résultat précédent.
    2. Soit la fonction définie sur [0;10] par: f(x)= x2 (100-x2)
    a) Etudier les variation de f.
    J'ai fais la dérivée de cette fonction et je trouve
    f'(x)= 200X - 4x3
    Merci d'avance...
    Je répète pas de réponses que des pistes les autres questions j'essaierai de me débrouiller...
    invite44e97bac
    Re : Optimisation
    Désolé j'ai pas trouvé "Editer". désolé pour ce double post.
    Puis j'ai trouvé racine carré de 100 - x2/2
    J'ai réduis.
    ce qui revient à X fois racine carré de 100 - x2/2
    Voilà j'ai débloqué ici.
    Donc ce qui revient à X fois racine carré de 100 - x2/2 fois 20
    Corrigez moi si je me trompe... merci d'avance.
    invitecaff288f
    Re : Optimisation
    le volume correspond a l'aire de la base*hauteur.
    Aire(base)= racine carré de (100 - x^2)/2
    donc volume=Aire(base)*H.
    corrige ta question 1c
    pour le reste, ca semble bon.
    Bon courage
    invite44e97bac
    Re : Optimisation
    C'est plutôt bizarre (désolé) mais racine de 100-x2/2 c'est plutôt la hauteur et non la base, non?
    invite44e97bac
    Re : Optimisation
    1 c) Je me pose toujours des question, dois-je calculer
    l'aire du parallélogramme pour trouver l'aire de la base?
    2. Soit la fonction définie sur [0;10] par: f(x)= x2 (100-x2 a) Etudier les variation de f.
    j'ai utilisé la formule U'V - UV'
    et je trouve 200X, mais le problème c'est de faire le
    tableau de variations les ensemble de définition coincident pas... C'est bizarre!
    Merci d'avance et désolé pour le dérangement...
    invite44e97bac
    Re : Optimisation
    Désolé j'ai pas trouvé "Editer". désolé pour ce triple post.
    J'ai réduis.
    ce qui revient à X fois racine carré de 100 - x2/2 pour la hauteur!
    Ensuite, je fais B x H / 2 je trouve donc
    x fois racine de 100 - x2/4
    Voilà j'ai débloqué ici, merci de me corriger si j'ai tort.
    Normalement je dois trouver 5x racine de 100 - x2 suivant le logique...
    Merci beaucoup d'avance...
  1. Optimisation
    Par invite970ffd48 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/04/2007, 13h53
  2. Optimisation
    Par invite36a4450d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/03/2007, 15h16
  3. help optimisation
    Par invite776b55b5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/01/2006, 17h58
  4. optimisation
    Par invite4b0b4f95 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/12/2005, 21h22
  5. Optimisation
    Par invitec203e4a1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/05/2004, 16h10
