Dénombrement
Dénombrement
    universquantique
    Dénombrement
    si j'ai 7 chiffres: 1,2,3,4,5,6,7 je veux former des nombres de 5 chiffres à partir de cet ensemble qui sont compris en 30000 et 50000.
    moi j'ai fait 2*6*5*4*3 =720 car le premier doit être 3 ou 4 donc deux possibilités et le second aura 6 possibilité ,le 3 ème 5 et ainsi de suite..mais je ne trouve pas le meme résultat noté dans le livre qui est 360!!
    y a t-il une erreur dans mon raisonnement?
    Merci pour la correction^^
    Seirios
    Re : Dénombrement
    Je ne trouve pas cela très compréhensible... Pourrais-tu donner un énoncé précis ?
    universquantique
    Re : Dénombrement
    on a 7 chiffres : 1,2,3,4,5,6,7 combien de nombres de 5 chiffres peut on former avec ces 7 chiffres sachant qu'ils doivent être compris entre 30000 et 50000 ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Dénombrement
    Bonsoir.
    Si j'ai bien compris, il s'agit de ne les utiliser qu'une seule fois. Alors soit on prend 3 comme premier chiffre, et un arrangement de 4 des 6 chiffres qui restent, soit on prend 4 comme premier chiffre, et un arrangement de 4 des 6 chiffres qui restent :
    n=2*6*5*4*3=720.
    Donc soit la correction est fausse, soit l'énoncé est autre.
    kwariz
    Re : Dénombrement
    Citation Envoyé par universquantique Voir le message
    Il y a un problème quelquepart ... ta méthode serait applicable si on ne cherchait que des nombres avec des chiffres distincts, ton énoncé n'en parle pas. Si on se base sur ton énoncé je dirais que la réponse est 2.7⁴ mais ça ne correspond pas à la solution attendue.
    Que dirais-tu de recopier l'énoncé ?
    edit: grillé
    universquantique
    Re : Dénombrement
    Merci Kwariz pour la remarque c'est vrai que j'ai oublié le mot "différents" après "5 chiffres" je m’excuse ^^..et @ gg0: oui il se pourrait que la correction soit fausse vue que vous trouvez le même résultat que moi, ce n'est pas grave. Merci pour votre aide les amis .
    Dernière modification par universquantique ; 10/11/2012 à 18h44.
  1. dénombrement
    Par alexb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/08/2010, 14h17
  2. Dénombrement
    Par paslabossedesmath dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/06/2010, 16h36
  3. [Biochimie] Dénombrement?!
    Par invitee0dc1fc9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/05/2010, 00h35
  4. Dénombrement
    Par invitea250c65c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/12/2008, 11h07
  5. Dénombrement
    Par invite767e7b2a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 23
    Dernier message: 02/03/2008, 14h44
