Norme pour les arrondis des puissance de dix
    Escienca
    je souhaiterais connaître la norme des arrondis pour les puissances de dix.
    Voici ce que je cherche à arrondir, il s'agit de la distance parcoure par la lumière en 1 an:
    Durée du jour sidéral: 86400 secondes
    Durée de l'année sidérale: 365,256 363 004 (365j 6h 9m 9.76s)
    Source: http://hpiers.obspm.fr/eop-pc/index....&lang=fr#units
    Donc:
    1 an = 31558149,763545600 secondes
    c = 299792458 m/s
    Par conséquent:
    Distance de c en 1 an: 299792458*31558149,763545600= 9460895287545454,219084800 m/an
    C'est ce dernier résultat que je cherche à arrondir en puissance de dix: 9460895287545454,219084800 m/an
    je peut le trouver déjà converti ou laisser faire la machine, mais j'aime bien comprendre ce que je fait au lieu de simplement me contenter de copier-coller un chiffre, afin d' acquérir la règle.
    Merci de votre aide...
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Norme pour les arrondis des puissance de dix
    J'imagine que tu veux parler de la notation scientifique avec n chiffres significatifs.
    D'abord la notation scientifique : En France, on prend un nombre entre 1 (compris) et 10 (non compris) multiplié par la puissance de 10 convenable.
    Dans ton cas :
    Ensuite l'arrondi à n chiffres significatifs : On regarde le n-ième chiffre après le premier non nul; on le conserve et on tronque si le chiffres suivant est 0, 1, 2, 3 ou 4, on l'augmente de 1 et on tronque si le chiffre suivant est 5, 6, 7, 8 ou 9. On a ainsi arrondi au plus près.
    Dans ton cas, en arrondissant à 5 chiffres significatifs :
    et à 3 chiffres significatifs :
    Enfin, en utilisant les deux à la fois, et avec 4 chiffres significatifs, on obtient :
    Escienca
    Thumbs up Re : Norme pour les arrondis des puissance de dix
    Bonjour ggO,
    effectivement, là où je bloquais c'est sur cette conversion:
    Je ne comprenais pas le moyen d'arriver à ce résultat:
    9,4608952875454542190848*10¹⁵
    Il suffisait tout simplement de reculer la virgule, et de reporter le nombre de rangs reculés à l'exposant de la puissance (ici 15 donc, puisque j'ai reculé la virgule de 15 rangs pour avoir une unité comprise de 1 à 9).
    Ensuite pour l'arrondi, c'est assez simple.
    En vous remerciant.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 20/04/2012, 00h00
  2. Puissance, résistance et norme
    Par invite8627d8f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2009, 18h52
