Un problème d'optimisation ...
    Bleyblue
    Je sèche de nouveau sur un problème d'application des dérivées (décidément je ne comprendrai jamais rien à ces problèmes ...)
    J'ai un fil de fer de 10 m, je le coupe en deux à un certain endroit. Avec le premier je forme un carré, avec le second un triangle équilatéral.
    Ou dois-je couper ce fil pour que l'aire totale des deux figures soit minimale ?
    Si j'appel x l'endroit ou je coupe le fil de fer j'ai bien :
    Aire(carré) = x²
    Aire (triangle équilatéral) = base * hauteur / 2 = (10 - x)(10 - x) /2 sin 60° =
    Du coup :
    A(totale) =
    donc je dérive cette expression et je trouve que l'aire a un minimum en :
    x =
    mais le livre (d'où j'ai tiré l'énoncé) me dit que la réponse est :
    x =
    mais ou ai-je bien pu me tromper ?
    C'est pourtant tout simple ...
    Vous avez une idée ?
    nissart7831
    Re : Un problème d'optimisation ...
    la longueur du fil qui reste pour former le triangle équilateral est 10-x donc la longueur du côté du triangle equilateral est (10-x)/3 !!
    Bleyblue
    Oula, oui en effet, bête erreur de ma part ...
    merci !
    invité576543
    Et tant qu'on y est, la surface du carré c'est (x/4)²...
    nissart7831
    Oui, exact. Je l'avais loupé celle-là.
    Bleyblue, je te confirme qu'avec tout ça, le résultat de ton bouquin est correct.
    Bleyblue
    J'ai constater par moi même oui
  1. Problème d'optimisation.
    Par invitea4914080 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/11/2007, 19h42
  2. Problème d'optimisation
    Par invite484ef890 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/10/2007, 19h17
  3. Un problème d'optimisation
    Par invitede6f3928 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 31
    Dernier message: 04/01/2007, 12h05
  4. Problème D'optimisation
    Par invite5eacd56a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/09/2006, 14h11
  5. Problème d'optimisation
    Par invite47039f55 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/07/2006, 10h37
