Espaces normés
Espaces normés
    dalfred
    Espaces normés
    Dans l'exercice qui suit je bloque sur la dernière question, merci de votre aide :
    Soit et . Pour , on note :
    Dans la premiere question j'ai montré l'inégalité suivante :
    Dans la deux j'ai vérifié que et sont bien des normes
    Dans la trois j ai montré que : et que
    Maintenant je dois montrer que ces normes ne sont pas equivalentes en utilisant
    Pour et j'ai fait un raisonnement par l'absurde sauf que j'arrive à ca: je suis parti de
    et j'arrive à : que dois je faire ? Cela depend des valeurs de et , si je fais tendre vers l'infini ca donne une forme indeterminée, a moins que je me trompe.
    Merci, au revoir.
    dalfred
    Re : Espaces normés
    mais encore....
    Seirios
    Re : Espaces normés
    Je n'ai pas regardé en détail, mais en quotientant pour obtenir une expression majorée par 1, puis en faisant tendre n vers l'infini, tu devrais pouvoir trouver une contradiction.
    dalfred
    Re : Espaces normés
    Vous voulez dire que je dois diviser mon menbre de gauche par celui de droite puis faire tendre n vers l'infinité, comme je l'ai dit on arrive sur une forme indeterminee
    Dernière modification par dalfred ; 10/02/2013 à 09h52.
    Seirios
    Re : Espaces normés
    En factorisant le numérateur et le dénominateur par une puissance de b, on lève l'indétermination. Par contre, on ne trouve une contradiction que pour b>1.
    dalfred
    Re : Espaces normés
    Je peux pas factoriser par (n+1) ou (2n+1), quand vous dites factoriser par une puissance de b veut bien de dire ca, ou que je dois factoriser par b puissance quelque chose ?
    dalfred
    Re : Espaces normés
    En fait je viens de comprendre, dans cette question je dois en effet utiliser mais je n'avais pas écrit que donc on prend b=1 et a=0, il n'y a aucun problème alors.
    Dernière modification par dalfred ; 10/02/2013 à 14h14.
    dalfred
    Re : Espaces normés
    A moins que ce ne soit pas ca, si c'est ca pouvez vous quand meme m'écrire la factorisation meme si je n'en ai pas besoin, merci
    Dernière modification par dalfred ; 10/02/2013 à 14h16.
    Seirios
    Re : Espaces normés
    Je viens de relire ton message initial, et en fait tu as fait une petite erreur : tu as oublié la racine carrée dans le calcul de la norme 2. Si l'inégalité que tu avais trouvée était vraie, l'inégalité reliant les normes 1 et 2 que tu mentionnes serait fausse.
    N-physpanish
    Re : Espaces normés
    je vois pas ou est mon erreur dans le message initial
    dalfred
    Re : Espaces normés
    (dalfred=N_phys...)
    Seirios
    Re : Espaces normés
    Si , alors mais .
  1. Espaces normés
    Par dalfred dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/02/2013, 09h54
  2. Espaces normés
    Dernier message: 03/02/2013, 09h36
  3. Espaces normés
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/02/2013, 09h46
  4. [Terminologie] Equivalent des espaces polonais pour les espaces vectoriels normés
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/01/2011, 08h47
  5. Espaces normés
    Par inviteaaed653d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/10/2008, 08h23
