rapidité résolution d'un système d'équations linéaire
    alexisfc
    ax + y + z = 1
    x + ay + z = 1
    x + y + az = 1
    bonjour, je vous ai mis un petit système avec "a" l'ensemble des nombres réel ; la question d'un qcm était quel est l'ensemble "a" pour lequel le système n'a pas de solution?
    1) {1}
    2) {-2 1 3}
    3) {-2}
    4) {-2 1}
    5) {ensemble vide}
    quel serait selon vous la méthode la plus rapide pour trouver la bonne solution . on test le sytème avec 1 puis - 2 puis 3 ou bien on résoud le systeme et on regarde les valeurs de "a" pour lesquelles ca n'a pas de solutions ? comment feriez vous pour répondre le plus rapidement possible?
    merci alex
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : rapidité résolution d'un système d'équations linéaire
    Bonsoir.
    On calcule le déterminant,
    Il est évident qu'avec a=1 le système a des solutions. Il ne reste qu'à voir le cas 3 et tester a=-2.
    NB : "vec "a" l'ensemble des nombres réel " ??? ?? Non, a est un réel, ça suffit bien.
    Dernière modification par gg0 ; 14/04/2013 à 21h56.
    alexisfc
    justement j'ai calculer le determinant et j'arrive à a3 - 3a + 2 = 0 si a est solution de cette équation alors le systeme n'a pas de solution. Or 1 est solution de l'équation donc c'est une valeur de a pour lequel le systeme n'a pas de solution.... il y a un prblème non?
    taladris
    arf... tu devrais relire attentivement ton cours
    Ce que tu sais aussi d'apres ton cours, c'est que si le determinant est non nul, alors le systeme a une unique solution. Par contre, si le determinant est nul, alors il peut y avoir une infinite de solutions, ou bien aucune solution.
    Dernière modification par taladris ; 15/04/2013 à 08h23.
    gg0
    Alexisfc,
    tu devrais lire les messages :
    gg0 : Il est évident qu'avec a=1 le système a des solutions
    Tu aurais au moins pu regarder pourquoi c'est évident. Mais non :
    Alexisfc : Or 1 est solution de l'équation donc c'est une valeur de a pour lequel le systeme n'a pas de solution.
    Il y avait effectivement un problème ... dans ton interprétation du cours ... que tu serais allé regarder de près.
    pallas
    traduis egalement le resultat par une interprétation
    tu as l'intersection de trois ???
    quelles sont les résultats possibles??
    pour les différentes valeurs où D= 0 cela correspond à quelle interprétation?
  1. Résolution d'un système d'équations différentielles
    Par invitee9c30190 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/12/2012, 14h35
  2. Résolution d'un système d'équations
    Par inviteb77957f6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/02/2010, 09h31
  3. Résolution numérique d'un système d'équations différentielles d'ordre 2 non linéaire
    Par invitea7473580 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/07/2008, 16h55
  4. la résolution d'un systéme d'équations différentielles
    Par invite81ff7c15 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/04/2007, 14h07
  5. Résolution de système d'équations non linéaire
    Par bansan dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/02/2007, 15h39
