géométrie calcul de l'aire sous une courbe
    prems
    je souhaite démontrer que pour une parabole, on peut calculer son aire en montrant qu'elle équivaut à 4/3 fois la surface d'un triangle circonscrit pas les points d'intersection de la corde et du sommet de la parabole.
    J'ai seulement besoin de prouver sans utiliser d'équation, mais seulement de façon géométrique, comme le fait Archimède, que le diamètre qui est parallèle à l'axe de la parabole et qui passe par le quart de la base a une hauteur équivalent à 3/4 de l'axe de la parabole au point d'intersection de celle-ci. Merci !
    Seirios
    Re : géométrie calcul de l'aire sous une courbe
    Ta corde est quelconque ?
    prems
    merci pour ta réponse rapide, accro
    oui, la corde est absolument quelconque, ce qui compte c'est le diamètre qui est identique à l'axe et qui passe par le sommet et la moitié de la corde. Ensuite on dresse des parallèles de chaque côté de ce premier diamètre, en prenant donc le 1/4 et le 3/4 de la corde et on les monte jusqu'à ce qu'ils coupent les côtés du triangle inscrit puis les côtés de la parabole. Sur un graphique on voit immédiatement que les diamètres parallèles à l'axe sont d'une hauteur des 3/4 du principal. Mais il me faut un truc visuel, moi, une image, un "j'te trace un parallélogramme magique qu'on voit pas", une goldomédiane, un fulgurotrapèze. Des trucs évidents quoi, pas des machins fantômes, les sept nains x, y, z, et simplet. Goldorak contre Disney.
  1. L'aire sous une courbe = tiers aires sous un rectangle....
    Par nicemath dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/11/2011, 19h47
  2. A quoi sert l'aire sous la courbe ?
    Par SPH dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/04/2011, 13h17
  3. Calcul Intégrale [L'aire sous une parabole]
    Par invite58a09441 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/05/2010, 16h40
  4. géométrie, calcul de l'aire d'une figure
    Par invitea1ebb811 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/01/2009, 18h04
  5. initiation aux primitives: l'aire sous une parabole
    Par invitebea96c89 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/02/2007, 16h39
