[proba et integrale-mesure] majoration variance
    nathan.evet
    j'ai une petite question de probabilité et une autre sur l'integrale par rapport a une mesure.
    Probabilité:
    Soit X une variable aleatoire dont les valeurs sont comprise entre 3 et 12.
    la variance de X est majoré par 20,25.
    ma question : d'où sort ce 20,25?
    Sur le wiki francais(http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_de_la_mesure) il est écrit:
    Soit un espace mesuré. une intégrale selond une mesure se note :
    sur le wiki anglais(https://en.wikipedia.org/wiki/Lebesgue_integration)
    We start with a measure space (...)
    il y a une difference entre la notation et ?
    que signifie le 'd' ici ? petite variation? différentielle? en faite j'arrive pas a comprendre pourquoi des fois il est devant la mesure : [que je comprends comme d(µ(x))] et d'autre fois il est "dedans" : ? c'est peut etre juste une notation mais il dois y avoir une origine à cette notation peut etre non?
    En esperant ne pas vous avoir fait perdre votre temps avec mes questions.
    Merci d'avance.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : [proba et integrale-mesure] majoration variance
    Pour ta première question, il est possible de montrer que le maximum de la variance est obtenu en prenant une variable dont les seules valeurs sont les valeurs extrêmes, de moyenne le centre de l'intervalle. Il en existe peut-être une preuve simple, mais je ne la connais pas. dans ce cas, les écarts sont tous égaux, et valent la demi longueur de l'intervalle. ici, (12-3)/2=4,5.
    Pour les notations, je laisse des spécialistes te répondre.
    toothpick-charlie
    je crois que c'est Kiefer qui a remarqué le premier que la distribution sur [a,b] ayant la variance maximale est la celle qui attribue la masse 1/2 en a et une masse 1/2 en b.
    pour les notations de l'intégrale, je pense qu'il n'y a pas de différence. On trouve aussi bien mu(dx) que dmu(x) ou juste dmu s'il n'y a pas d'ambiguïté.
    nathan.evet
    Pour l'histoire des intégrales j'ai pas trouver des explications sur la différence de l'intégrale donc toothpick-charlie dois avoir raison. après si quelqu'un pense qu'il y a une différence j'aimerais bien la connaitre
    pour la variance je suis tomber sur le même énonce avec X a valeur entre 9 et 13 et ils me disent que la variance est 4 ie ecart de 2, et on a bien (13-9)/2 = 2 donc ca semble confirmer ce que dis gg0.
    merci énormément pour vos réponses aussi rapide.
  1. Théorie de la mesure, intégrale de Lebesgue !
    Par ichigo01 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2011, 18h37
  2. [Proba]Calcul de variance
    Par inviteb473d51f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/12/2010, 19h13
  3. majoration intégrale
    Par alexb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/02/2010, 15h56
  4. Proba : Espérance et variance d'une somme de V.A
    Par invite76b6532c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/03/2009, 20h43
  5. Majoration d'une intégrale
    Par vince3001 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/11/2008, 14h18
