Flot
Flot
    titi07
    Cool Flot
    bonjour tous le monde,
    Considerons le syteme suivant:
    ou et
    est ce que quelqu'un pourrait me guider (un document ou livre ) ou je peux trouver la preuve du fait que le flot () associé à cette EDO ,si on le voit comme une application qui est une fonction bijective, et je voudrais aussi connaitre la jacobienne par rapport à de sa fonction réciproque
    Merci pour votre aide !
    Les mathématiques consistent à prouver une chose évidente par des moyens complexes.
    Suite2
    Re : Flot
    A partir du moment où A est continue et localement lipschitzienne de la variable X, tu peux appliquer le théorème de Cauchy-Lipschitz
    Intéresses-toi alors à et remarque que cette application est l'identité.
    EDIT : Tu peux aussi voir qu'il y a homéomorphisme!
    Dernière modification par Suite2 ; 08/05/2013 à 20h51.
    titi07
    Re : Flot
    merci pour votre réponse mais je cherche à calculer la jacobienne du flot par rapport à la condition initiale...???
    Si quelqu'un pourrait me guider, je lui serai reconnaissante...
    Suite2
    Re : Flot
    Pardon de répondre si tard.. la question n'a peut-être plus lieue d'être.
    Déjà on peut remarquer que l'on a affaire à un système différentiel linéaire autonome. Ainsi, le flot peut se calculer directement et l'on a:
    Ainsi, le jacobien par rapport aux conditions initiales n'est autre que "". Il est assez clair que l'application à différentier est linéaire de la variable \alpha. On en déduit que le jacobien cherché n'est autre que : .
    En ce qui concerne l'application réciproque du flot, remplace t par -t
    titi07
    Re : Flot
    Bonjour,non ce n'est pas très grave !
    merci pour votre réponse, mais justement le système n'est pas linéaire les "" sont des fonctions quelconques de
    Cordialment,
    Suite2
    Re : Flot
    J'avais remarqué mes erreurs, mais appraement je suis interdit de modification?! De ce fait, je n'ai pas pu modifier ce que j'avais écris.
    En ce qui concerne ton problème, je ne pense pas avoir de réponse générique. Je crois qu'il faut se pencher au cas par cas. Déjà pour espérer que le flot soit différenciable, je crois qu'il est important de considérer des au moins C1. De mémoire, en regardant l'équation différentielle, on rencontre déjà de gros soucis.
    Le flot est alors . Ce flot est définit sur:
    Mentalement l'ensemble de définission de ce flot est tout ce qu'il y a sous l'hyperbole pour les abscisse négatives la droite verticale et tout ce qui est au dessus de l'hyperbole pour les abscisses positives (le tout modulé par des stricts partout). Et alors ?! Où est le problème ?
    Dans tes notations, et avec mon exemple, on a qui est une application plus que dérivable! Eh bien le flot n'a aucune raison d'être différentiable. En effet son ensemble de définition n'est même pas ouvert dans !
    Sans conditions supplémentaires, il n'y a aucune chance de répondre à la question. Il est possible de trouver une condition nécessaire à la différentiabilité du flot lorsque A est aussi différentible. Pour celà on suppose que le flot est différentiable, et l'on aboutit à une équation d'ordre 1 ou 2 sur le Jacobien que tu cherches, de mémoire l'équation est linéaire avec second membre, dépendant de la différentielle de A sur le flot(penser à la démonstration de Cauchy Lipschitz en terme de point fixe). Bref, il faut une quantité astronomique d'informations pour parler de la différentiabilité du flot, il faut le connaître (ce qui est beaucoup trop demander en général)...
    albanxiii
    Re : Flot
    Citation Envoyé par Suite2 Voir le message
    Les messages sont modifiables par leur auteurs pendant 5 minutes après leur publication.
    Après ce délai, s'il y a besoin, il faut vous adresser à un modérateur et avoir une bonne raison (autre chose qu'une erreur à corriger).
    Pour la modération.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    titi07
    Re : Flot
    Oui suite2 je vous comprends maintenant, est ce que je pourrai vous demander si vous pouvez me donner un exemple de second membre (A) (en 1 dimension ) qui me donne une solution prolongeable à tout R???
    Merci encore pour votre aide.
    Suite2
    Re : Flot
    je ne crois pas avoir compris la question.
    La question est de trouver une application A de sorte que le systeme differentiel:
    admette des solutions prolongeables a l'ensemble de definition de A ?
    Dans ce cas, prenez une application linéraire pour A. On a acces aux solution explicites
    ATTENTION: J'ecris avec le portable, c'est pourquoi mon message risque de comporter pleins de fautes que je n'arrive pas a lire.
    titi07
    Re : Flot
    Oui c'est ça la question,mais je veux autre chose a part le linéaire, j'ai trouvé par exemple: et je cherche un autre exemple,pouvez vous m'en indiquer???
    Merci encore
    Suite2
    Re : Flot
    Voilà un exercice général te permettant de construire des tas d'exemples où les solutions maximales sont globales en dimension 1. On s'intéresse à l'équation:
    Avec f une application de à valeurs dans vérifiant les hypothèses de Cauchy-Lipschitz.
    Soit
    On a alors:
    (1) : Le système différentiel admet une unique solution maximale.
    (2) : La solution maximale est définie sur l'intervalle où:
    Dans ton exemple, . L'inverse de cette application n'est pas intégrable auvoisinage de l'infinie. Il s'ensuit que les solutions sont définies sur presque tout . Normalement je ne me trompe pas dans cet énoncé. Etes-vous sûr(e) que l'équation différetielle possède des solutions globales ? (Faites le mieux car c'est faux!!)
    titi07
    Re : Flot
    Bonsoir,je suis désolée pour ce retard,
    au fait l’exemple que j'ai donné de ,me donne des solutions définies sur
    Donc je reformule ma question en disant que je cherche les conditions que doit vérifiées (en dimension ) pour que le flot soit défini sur
  1. [imagerie] flot optique et pré segmentation
    Par invite46dcde83 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 15/09/2011, 15h44
  2. probleme de flot max a cout min
    Par invitea1d36d7d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/06/2011, 11h57
  3. Problème de flot
    Dernier message: 27/05/2011, 21h46
  4. theorie de graphe (Probleme de flot)
    Par IHCAAMEL dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/05/2011, 18h40
  5. Flot maximum Ford Fulkerson
    Par invite9c9ea8c9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/01/2011, 17h20
