On a juste vu la méthode des éléments finis. On l'a appliqué sur l'équation des plaques sur avec conditions limites de Neumann et Dirichlet. On discrétise l'intervalle tel que : et avec la longueur de chaque intervalle égale à . La méthode P3-Hermite a parfaitement fonctionnée mais celle P2-Lagrange ne donnait rien (matrice non inversible). Là vient ma question : comment déterminer la dimension de l'espace approximation de (notre espace de Hilbert où il y a unicité de la solution déduit avec Lax-Milgram). pour l'équation des plaques. Pour moi, l'espace n'est pas trop compliqué à écrire (fonctions continues dont la restriction à chaque élément du maillage est un polynôme de degré différents selon P1, P2 ou P3 et l'imposition des conditions aux limites). Pour P3-Hermite par exemple :
où désigne l'ensemble des polynômes de degré au plus 3 et sont les segments du maillage
J'ai lu que donc c'est plus facile mais dans le cas de P2-Lagrange par exemple : quelle est la dimension de ?
De plus les fonctions de bases ne dépende que de la méthode utilisée (P1, P2, P3 Lagrange ou Hermite, etc...) et du maillage donc pas de l'équation ? Ainsi elles ont toutes la même tête peu importe l'équation ? Il reste à adapter sur le bords suivant les conditions aux limites ?
Merci d'avance de vos réponses.
