Séparation somme des termes positifs de celle des négatifs
    Laoss
    J'ai la somme des termes suivante : Σi,j P*R*(1-i*j), avec i=[1-2x;1+2x] et j=[1-2y;1+y], x et y deux réels compris entre 0 et 2 et P et R étant des constantes
    Le problème étant que je ne veux additionner que les termes positifs.
    Comment puis-je donc séparer ces deux signes et n'en garder que les positifs ?
    Je crois me rappeler que l'on peut passer par les complexes mais je ne vois pas trop comment...
    Or P*R*(1-i*j)>0 équivaut à i*j<1, il ne faudrait donc garder que les combinaisons de ij<1, ce que je ne sais pas traduire dans le cas de cette somme
    Si quelqu'un à une idée, n'hésitez pas
    Merci pour votre aide
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Séparation somme des termes positifs de celle des négatifs
    "P et R étant des constantes" : Donc on peut factoriser et sortir P*R de la somme.
    Je n'ai pas trop compris ce que sont tes indices i et j : En général, ce sont des entiers, et des entiers entre 1-2x et 1+2x, il n'y en a pas beaucoup ! Mais en tout cas, ij<1 correspond à ij négatif (i et j de signes contraires), ou ij nul (i=0 ou j=0), ou i et j négatifs et i>1/j ou i et j positifs et i<1/j.
    Il faudrait aussi que tu nous dises ce que tu veux vraiment faire (*), car pour le matheux, c'est simplement la somme pour i compris entre 1-2x et 1+2x, j compris entre 1-2y et 1+2y et ij<1. C'est tout !
    (*) algorithme de calcul effectif, formule réécrite, ...
    Laoss
    Je cherche bien un calcul explicite, une formule réécrite, un résultat qui serait fonction de x et y (pas de langage informatique)
    Par contre je me rends compte avec ta réponse que j'ai fait une erreur : i et j sont des pourcentages et sont donc à diviser par 100 d'où 1-ij possiblement <0. En latex ça donne la somme suivante :
    P et R constantes, x et y des réels positifs
    Mais deux conditions sont imposées :
    - ne doit être sommé que les termes positifs, ce qui équivaut donc aux combinaisons $i\times j$ pour lesquelles $i\times j$<10 000 mais je ne sais pas comment inclure cette conditions dans le calcul
    - i et j doivent être des multiples de 5 donc on les arrondis aux multiples de 5 le plus proche
    ex:si x=11, alors l'intervalle de i devient : i=[80;120]
    gg0
    Voir http://www.les-mathematiques.net/pho...516#msg-858516 où une troisième formulation est donnée.
    J'espère que tu finiras par donner une formulation définitive !
  1. Limite de la somme des termes d'une suite.
    Par invite49e6606f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/01/2012, 23h10
  2. [Exercice]Somme des positifs et Multiplication des négatifs !
    Par Rouchesta dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 25
    Dernier message: 31/12/2011, 18h04
  3. somme des termes impairs
    Par 369 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/01/2011, 17h47
  4. Que signifie exactement des symptomes positifs et négatifs?
    Par PADOLYIMF dans le forum Maladies neurodégéneratives : Alzheimer, Parkinson, Sclérose en plaques...
    Dernier message: 29/09/2009, 14h36
  5. Somme des termes d'une suite
    Par invite427ed8dc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/11/2007, 17h31
