Dériver en fonction de temps
    abdellahbr
    Question Dériver en fonction de temps
    Bonsoir, je viens d'avoir mon bac. et je veux comprendre quelques trucs..
    par exemple on a: f(x) = 5x + 3, si on dérive on a df = 5;
    alors j'arrive pas a comprendre c'est quoi la dérivation en rapport le temps
    df / dt ; comment en peut la calculer?
    c'est quoi la dérivé du temps?
    j’espère un explication simple et merci a vous tous!
    Sephiralo
    Re : Dériver en fonction de temps
    df=5 sa ne veut rien dire, df/dx=5 oui !
    La dérivée représente le coefficient directeur de la tangente en un point, avec Pythagore, on voit logiquement qu'il faut un rapport (df/dx).
    Cependant, la variable n'est pas toujours x ! Celle-ci peut très bien être le temps t, souvent en mécanique. On obtient alors df/dt. x représente donc de façon générale la variable.
    Ici, df/dx=5 et df/dt=0... car 5x+3 ne dépend pas du temps, c'est donc une constante du point de vue du temps.
    Mais si f(t)=5t+3, alors df/dt=5.
    On voit toute l’importance de bien préciser par rapport à quoi on dérive.
    Dernière modification par Sephiralo ; 25/09/2013 à 02h18.
    abdellahbr
    Merci pour ta réponse, alors on a f(x); ca dérivé est f'(x)
    on deduit que f'(x) = df/dx non?
    mais pourquoi on Divise?
    Dernière modification par abdellahbr ; 25/09/2013 à 02h31.
    Elie520
    parce que df mesure en quelque sorte la variation de f quand x varie.
    Du coup, ici, quand x varie peu, f varie aussi très peu puisqu'elle est continue.
    Du coup, s'intéresser qu'a df nous donne pas d'information puis que df tend vers 0 si on ne fait "presque plus varier x".
    Cependant, f varie très peu, et il se trouve que dans ce cas, si x varie entre a et a+h, f varie entre 5a+3 et 5(a+h)+3.
    Du coup, df=5h est petit, mais est de l'ordre de grandeur de h.
    Donc en divisant par h=dx, on trouve le rapport entre la variation de f et la variation de x au point a, soit f'(a). Et ici, f'(a)=5.
    Le raisonnement que je te donne ici est purement physicien.
    En mathématique, c'est "juste une notation". Mais celle-ci peut se voir donné un sens, comme je viens de le faire. Cependant, attention a ne pas généraliser hativement ce genre de raisonnement avec les "dx". Du moins pas en maths.
    Dernière modification par Elie520 ; 25/09/2013 à 07h32.
    Quod erat demonstrandum.
    abdellahbr
    Alors df, est un approximation de "f(2)-f(1)"
    alors df/dx = f' = "f(2)-f(1) / (2 - 1)" par exemple?
    Sephiralo
    Citation Envoyé par abdellahbr Voir le message
    Oui !
    ]mais pourquoi on Divise?
    comme je te l'ai dit, la dérivée représente le coefficient directeur de la tangente en un point, avec de la simple trigonométrie (http://perso.fundp.ac.be/~clefebvr/p...ision1/sin.htm) on voit que la tangente est un rapport de deux longueurs, nos fameux df, et dx !!!
    Voilà c'est aussi simple que sa. Et comme on s’intéresse à la valeur de la tangente en chaque point, on prend une infime variations de x.
    Concernant df=f(2)-f(1), oui si tu veux, sa te donne une information sur la variation de f(x) sur l'axe des y, mais sa n'a aucun sens si tu n'introduit pas la valeur x...
    Elie520
    Oui par exemple, tu as bien compris. C'est d'ailleurs domme cela qu'on a du te définir la dérivée en un point x ou f est dérivable :
    Ou, sous sa forme équivalente où l'on voit que c'est une approximation : où le "o(h)" montre l'ordre de grandeur de l'approximation.
    abdellahbr
    Un grand merci a vous, j'ai tout compris..
    ça me posais beaucoup de problemes, mais maintenant tout est clair!
    Car la majorité des étudiants, apprennent seulement la dérivé mais il ne savent pas d'ou elle vient.
  1. Dériver une fonction par rapport à un logarithme ?
    Par herman dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/02/2012, 15h46
  2. une dernière fonction à dériver
    Par invite58bc53ae dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/01/2012, 17h07
  3. Problème pour dériver une fonction
    Par DarK MaLaK dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/06/2010, 13h46
  4. Dériver une fonction
    Par invitef769c825 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/12/2009, 17h43
  5. Comment dériver cette fonction ?
    Par inviteedb554ed dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/11/2008, 21h10
