équation d'une droite ou d'un plan en 3D ?
    marcvart
    Comment reconnaître l'équation d'une droite en 3D
    J'ai affaire à un système de 3 équations à 3 inconnues
    x+2y =0
    2x + 7y + 3z = 0
    -x + 3y + 5z = 0
    On obtient finalement (1) x = -2y et (2) x = 2z qui est l'équation d'une droite dans un repère orthonormé (x, y, z)
    Mon problème est le suivant :
    je peux réécrire (1) x + 2y = 0 et déduire de ces 2 équations que y = z et que finalement (1) pourrait s'écrire
    x + y + y = 0 et donc en remplaçant un y par - z, x + y - z = 0 ce qui est l'équation d'un plan vectoriel (passant par 0)
    Bien sûr j'ai fait une erreur quelque part...
    1) Quelqu'un peut-il m'expliquer où ?
    2) Comment reconnaît-on l'équation d'une droite sans faire ce genre de bourde ?
    ansset
    Animateur Mathématiques
    Re : équation d'une droite ou d'un plan en 3D ?
    tu as 3 équations, soit une de trop ( redondante ) 2 des 3 suffisent.
    ( mais la 3 ème est compatible, sinon il n'y aurait pas de solution )
    ce qui est faux , c'est y=z , car de la 1ère et de la 3ème par exemple ( en les additionnant) tu deduit que y=-z !
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    ansset
    globalement, tu as deux manière d'ecrire une équation de droite dans un plan.
    soit avec un point de la droite et un vecteur directeur ex :
    A(xa,ya,za ) et vecteur V (xv,yv,zv )
    la droite s'ecrit
    x= xa+t*xv, y=ya+t*yv, ...
    soit par l'intersection de deux plans:
    donc 2 équations du type.
    ax+by+cz+d=0
    ansset
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    il fallait lire "dans l'espace" evidemment.
    marcvart
    Oui, j'avais fait une erreur en recopiant, ce n'était pas y = z mais y = - z, tu l'avais probablement vu, j'ai bien vu que 2 équations suffisaient mais cela ne m'explique pas clairement pourquoi cela ne fonctionne pas comme je l'ai indiqué dans la suite lorsqu'on obtient x + y - z = 0 qui est l'équation d'un plan et n'est pas la même chose que les 2 équations dont est tirée celle-ci à savoir
    x = - 2 y et y = -z qui décrivent une droite et doivent être considérées ensemble de mon point de vue.
    marcvart
    Merci d'avoir formaliser les possibilités d'écrire les équations d'une droit ansset, ma remarque précédente reste malheureusement sans réponse.
    ansset
    Citation Envoyé par marcvart Voir le message
    ou est le soucis ?
    x+y-z est une autre équation de plan dans lequel est inclus la droite
    on peut le vérifier.
    x= -2y donc x+y = -y et comme y=-z
    -y-z=0
    tu peux trouver une infinité de plans contenant la droite.
    je ne comprend pas ce qui te "titille" !?
    marcvart
    Oui, je te remercie... Ce que je ne comprends tjrs pas c'est que lorsque j'écris x = - 2 y et y = -z j'ai affaire à une droite que je peux dessiner comme telle alors que tiré du même système d'équations x+y-z = 0 est l'équation d'un plan contenant cette droite. Ces 2 solutions du même système ne sont pas les mêmes... Pourquoi ?
    ansset
    ok, je comprend.
    la première formulation est bien celle de ta droite sous la 1ère forme que j'ai indiqué, c-a-d un point et un vecteur
    ici le point est (0,0,0 ) et le vecteur V (1,-1/2,1,2 )
    donc les points de ta droite peuvent s'ecrire ( t, -(1/2)t, (1/2)t)
    ( ps tu pourrais aussi prendre n'importe quel vecteur multiple de V., par exemple 2V et avoir ( 2t,-t,t )
    d'un autre coté x+y-z est l'équation d'un plan contenant la droite
    donc si le point P appartient à la droite alors il appartient au plan,
    mais l'inverse n'est pas vrai.
    par exemple : (0,1,1) verifie x+y-z =0 mais n'appartient pas à la droite.
    l'équation d'un seul plan ne suffit pas , il en faut 2
    si tu prends
    x+y-z =0 comme premier plan
    et que tu ajoute un autre plan ( par exemple une de tes équations au mess #1 ) alors tu retombera sur ta droite et uniquement sur elle.
    Dernière modification par ansset ; 11/10/2013 à 16h26.
    marcvart
    Merci ansset, il y a matière à réfléchir, je vais regarder cela à tête reposée.
    Amicalement.
    Marc.
  1. droite et plan !
    Par lémathdabor dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/02/2012, 02h37
  2. equation plan, equation droite, f(x,y)...
    Par invitee58fc3c0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/08/2011, 16h20
  3. équation de droite dans un plan complexe
    Par invitef4688192 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/04/2009, 21h58
  4. droite d'equation et plan
    Par invitea356fec9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/03/2008, 12h54
  5. Un plan parallele a une droite perpendiculaire a un plan...
    Par invitea633795c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/02/2007, 18h44
