Statistique : reformulation mathematique
    jb123
    1/ CONTEXTE :
    Je cherche a ajuster une fonction quadratique en utilisant un modèle bayésien :
    y=a*x^2+b*x + c
    Mes priors :
    a ~Normal(mu<0, variance1)
    c ~Normal(mu>0, variance2)
    De plus, je sais que ma fonction a un discriminant strictement positif... elle a donc deux solutions. Je ne connais pas ces solutions mais je peux les approximer avec s1 et s2. D’où les inégalités suivantes :
    1-- s1>s2
    2-- s1<= (-b-racine(b^2-4ac)/(2a)
    3-- s2>= (-b+racine(b^2-4ac)/(2a)
    2/OBJECTIF :
    Je cherche donc à exprimer b en fonction (a,c,s1,s2), afin de contraindre encore plus mes priors.
    3/PROBLEME :
    Je patine sur un truc tout con (une vieille lacune du lycée voire collége)...
    -b-sqrt(b^2-4ac)>=2as1
    Comment extraire le b de sqrt(b^2-4ac) ? Sans passer par les nombres imaginaires ?
    Merci de vos lumières.
    donc je cherche a exprimer le
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Statistique : reformulation mathematique
    Tu ne dis rien de tes coefficients, par exemple a est-il positif ? S'il est négatif, de "s1<= (-b-racine(b^2-4ac)/(2a)" tu ne déduis pas "-b-sqrt(b^2-4ac)>=2as1"; encore moins si son signe est inconnu.
    Une piste éventuelle : la somme des deux racines est -b/a, leur moyenne -b/(2a).
    Une remarque méthodologique : prendre pour a une variable Normale pose problème, car pour un très faible variation de â, les modèles sont inversés : par exemple parabole vers le haut pour â=0,000001 mais parabole vers le bas pour â=-0,000001. on peut éventuellement le faire cependant si on sait d'avance le signe de â et qu'il est extrêmement improbable que a soit de signe opposé.
    jb123
    Bonjour gg0,
    Tout d'abord merci de la rapidité de ta réponse.
    1/ SIGNES DES COEFFICIENTS :
    Je connais le signe de certains coefficients comme je l'indique dans mon message
    - le coefficient "a" suit une loi normale de moyenne supérieur à 0 et de variance 1, comme je l'indique dans la partie
    a ~Normal(mu<0, variance1) donc negatif
    c ~Normal(mu>0, variance2) donc positif
    2/REFLEXION ANNEXE
    Pendant, je t’écris cela... je me rends compte qu'utiliser une loi normale tronqué n'est pas forcement le plus intelligent... il faut que je creuse cette piste. Il faut trouver que je trouve les priors conjugés d'un posterior normal définie sur ]0,+infini] et [-infini,0[.
    3/TOUJOURS DANS LA MOUISE
    Mais je n'ai toujours pas trouver comment exprimer b =f(a,c,s1,s2)... a partir du système d'inégalités...
    Je posterais ma réponse, si j'en trouve une.
    gg0
    Si a est clairement négatif (*), alors de
    tu déduis
    2a s1 >=-b-racine(b^2-4ac) (1)
    Si a et c sont clairement de signes contraires , les deux racines sont de signes contraires, donc s1 >0 et les deux membres doivent être négatifs, ce qui impose :
    -b-racine(b^2-4ac)<0
    b+racine(b^2-4ac)>0
    b>-racine(b^2-4ac)
    Donc soit b>=0, soit b<0 et, en élevant au carré : b²<b²-4ac ce qui est vrai puisque ac<0
    Donc on peut réécrire (1) sous la forme
    2a s1 +b >= -racine(b^2-4ac) (2)
    Là encore on a deux cas :
    * 2a s1+b >=0 C'est à dire b>= - 2a s1. C'est tout ce qu'on peut dire
    * b< - 2a s1. Dans ce cas les deux membres de (2) sont négatifs, et on peut élever au carré et obtenir une inéquation simple. Ne pas oublier que a s1 <0
    Amuse-toi bien !!!
    (*) tu dis cela et son contraire dans ton message
    jb123
    Parfait... merci pour le coup de main.
  1. Physique statistique , combinaison(mathématique)
    Par adamantin dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2013, 18h40
  2. Reformulation de l'erreur des évolutionniste darwinnien
    Par invite0b0cae07 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 07/01/2012, 16h57
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 02/03/2008, 17h47
  4. Reformulation du TPE : LES MEDICAMENTS.
    Par invitee04b6ef3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/11/2007, 17h25
  5. reformulation de question generatrice dynamo
    Par invited4cdb5c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2006, 11h09
