Courbe de bezier appliqué à la 3D
    ludo2508
    Je souhaite mettre en place un système de courbe de bezier pour la réalisation d'un plugin sur 3ds max. Mais je coince sur une partie qui est trop pointu pour mes connaissances mathématique et qui est peût-être super simple pour certains d'entre vous donc je me permet de solliciter votre aide.
    Ma question est la suivante:
    J'ai créé 5 point positionnés que je nommerai pt1,pt2,pt3,pt4,pt5 sur une courbe de bézier dans l'espace et controlés par 4 points p0,p1,p2,p3 avec la formule de courbe de Bézier cubique (de degré 3) suivante :
    Pour le moment il sont positionnés de la manière suivante pt1 à t=0.1667, pt2 à t=0.33334, pt3 à t=0.5, pt4 à t=0.66667, pt5 à t=0.83334.
    En exemple j'ai quelque chose comme ça avec en plus 5 points sur la courbe:
    Mais mon souhait est que ces points soient positionnés sur la courbe de bézier de manière toujours équidistante les un des autres et c'est la que je coince.
    Exemple :
    Je sais que pour cela t ne doit plus être fixe mais varier en fonction de la position des points de contrôle p0,p1,p2 et p3, mais impossible de trouver la bonne formule.
    Auriez-vous par hasard une idée ?
    Merci d'avance.
    Gaulouis
    Re : courbe de bezier appliqué à la 3D
    Il faut t'aider de l’abscisse curviligne : http://forums.futura-sciences.com/ma...urviligne.html
    Tu peu trouver quelques explication ici : http://pomax.github.io/bezierinfo/#arclength
    Il existe des ré-analise de ce problème. Regarde ce code javascript : https://github.com/Pomax/bezierjs/bl...b/utils.js#L96
    Bonne continuation
  1. Surface de bezier
    Par stepbystep1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/09/2013, 16h13
  2. Courbe de bézier exercice
    Par invitefaf522bc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/05/2011, 20h54
  3. Segment sur courbe de bezier
    Par inviteba791690 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/08/2009, 10h05
  4. [Cubique de Bézier] Equation d'une tangente à la courbe
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/04/2008, 12h25
  5. Berstein - Bézier
    Par invite90f1d72a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/02/2007, 21h44
