Equation différentielle avec second membre
    Nic0_las
    Bonjour à tous, je coince sur une équation différentielle et j'ai besoin de votre aide. La voici :
    (E)
    Questions :
    1. Résoudre l'équation différentielle (E1) : -> Pas de problème pour cette question je l'ai résolu
    2. Donner une solution particulière de l'équation (E).
    Problème pour celle-ci : lorsque je prend un polynôme de la forme
    Hors lorsque je cherche a,b et c et que je remplace d'après l'équation: et que je développe, et s'annule donc je suis un peu perdu...
    Merci pour votre aide
    Médiat
    Re : Equation différentielle avec second membre
    Il y a une erreur dans votre calcul de v'.
    En tout état de cause la méthode de la "variation de la constante" marche parfaitement.
    Je suis Charlie.
    Nic0_las
    oui faute d'étourderie...
    Merci pour la piste, je me suis penché sur la méthode de la variation de la constante, cela me donne :
    D'après la question (1), pour
    On cherche donc une condition sur pour que y soit solution de
    On cherche donc ->
    donc en primitivant ->
    donc la solution particulière :
    donc toutes les solutions de l'équation s'écrivent :
    Ma démarche est-elle bonne ?
    Autre question :
    (4) Déterminer la solution particulière h de l'équation différentielle (E) qui vérifie ?
    K doit donc être égal à comme
    donc
    Est-ce possible?
    Merci pour vos réponses
    God's Breath
    Oui, c'est possible ; quel problème pourrait-il bien y avoir ?
    Et Dieu, dans sa colère, pour punir les humains, envoya sur la Terre les mathématiciens.
    Nic0_las
    Justement je ne sais pas, je ne suis pas sûr à 100% de la démarche donc j'aimerai savoir si le résonnement et les résultats sont correctes pour que je ne parte pas du mauvais pied...
    God's Breath
    Il suffit de calculer h(1) et xh'(x)-h(x) pour vérifier si la fonction est bien la solution cherchée.
    Le raisonnement est correct : si h est bien la solution, les calculs sont corrects, sinon il faudra rechercher une erreur de calcul.
    Nic0_las
    Très bien! Merci pour votre aide
  1. Equation différentielle du 2nd ordre avec second membre constant !
    Par yano49 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/01/2013, 21h09
  2. Equation différentielle avec second membre
    Par invite64e915d8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/01/2011, 13h42
  3. Equation differentielle lineaire avec seconde membre
    Par maxpeigne dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2010, 17h46
  4. equation differentielle du 2nd ordre avec 2nd membre polynome
    Par invite2bbd7f81 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/04/2010, 23h05
  5. équation différentielle linéaire avec second membre
    Par le fouineur dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/05/2008, 06h58
