dvlt en serie entière
    Minialoe67
    je commence à faire des exercices de developpement de fonction en serie entière et j'ai des soucis sur les méthodes à appliquer.
    Par exemple, en 0,
    pour f(x)=sh(5x)/sh(x), on dit qu'en 0, c'est prolongeable par 5. Mais pour le DSE(0), on transforme en exponentielle? Et après on fait quoi?
    pour (1+x+x2+x3)-3, on décompose d'abord en élément simple? puisque (1+x+x2+x3)=(x+1)(x2+1)2?
    pour racine((1+X)/(1-x)), j'ai vu la réponse ici http://mp.cpgedupuydelome.fr/mesexos.php?idSect=134 mais je ne comprend pas du tout d'où sortent les formules...
    merci de m'aider et de me donner des "trucs" pour réussir
    Minialoe67
    topmath
    Re : dvlt en serie entière
    Bonjour à tous :
    1)Pour ce qui de la première question
    Premièrement remplacez sh par l"exponentielle puit simplifier aux maximum cette expression vous obtenez un quotient .
    Deuxièmement Effectuez le changement de variable .
    Troisièmement:Écrire ce quotient en élément de fraction partielle simple .
    Quatrièmement Puit développer chaque élément , pour ce qui est fraction simple faut les ramener en sous formes de série géométrique si possible après sommer .
    Dernière modification par topmath ; 28/03/2014 à 13h13.
    God's Breath
    Pour le premier, comme dit topmath, il suffit d'exprimer en fonction de pour obtenir une combinaison linéaire d'exponentielles qui se développe immédiatement en série entière.
    Pour les autres, c'est le même principe : exprimer la fonction à développer comme combinaison linéaire de fonctions plus simples.
    Partant du développement en série de: , on obtient par dérivation, celui de : , puis celui de :
    , donc celui de : .
    On recommence pour obtenir le développement de :
    puis celui de : .
    On obtient enfin le développement de , qui fournit les développements de , et et, par combinaison linéaire, le développement voulu.
    Pour , c'est la même chose : .
    On connaît (ou on détermine... ) le développement de , on en déduit celui de puis celui de que l'on cherche à calculer.
    Et Dieu, dans sa colère, pour punir les humains, envoya sur la Terre les mathématiciens.
    Minialoe67
    Merci beaucoup!
    Par contre j'ai un peu la mémoire courte et j'ai oublié comment on décompose en élément simple quand on a des pôles multiples d'ordre supérieur à 2!
    Par ex pour la fonction avec le sh,
    on trouve, en fonction de t, (t10-1)/(t4(t2-1))=(a1t+a2)/t4 + (b1t+b2)/t3 + (c1t+c2)/t2 + (d1t+d2)/t + e/t-1 + f/t+1
    déjà e=f=0, et après comment on fait de nouveau pour les autres lettres? sachant que la fonction est paire...
    Minialoe67
    acx01b
    tu n'as pas besoin d'autant de coefs
    pour le je fais comme ça :
    je multiplie à gauche et à droite par puis je prends
    donc
    ensuite je soustrais à gauche et à droite le terme (et à gauche je simplifie)
    ça me donne
    ici dans la simplification ça a zappé le ce qui veut dire que
    Dernière modification par acx01b ; 29/03/2014 à 16h33.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Heu ... c'est plus simple :
    (t10-1)/(t4(t2-1)) = P(t)+u/t+v/t²+w/t3+x/t4+y/(t-1)+z/(t+1)
    en effet, (a1t+a2)/t4 =a1/t3+a2/t4
    Et P est un polynôme de degré évident. Tu peux l'obtenir de façon simple par division.
    Autre idée : Comme c'est une fonction de t², on peut commencer par poser T=t², puis décomposer (T5-1)/(T²(T-1)) en éléments simples (c'est rapide, puis remplacer T. Il restera un terme en k/(t²-1) à décomposer, ce qui est facile.
    acx01b
    et si tu t'autorises les pôles complexes, cette méthode est générale et marche tout le temps
    topmath
    Bonjour à tous :
    Citation Envoyé par Minialoe67 Voir le message
    Merci beaucoup!
    Le plus facile à mon avis pour faire cette décomposition de , procèdent maintenant à la Division Euclidienne des polynômes du quotient suivant
    en remplace dans :
    ce qui donne automatiquement sans ce soucier du calcule d'artifice des coefficients :
    Amicalement
    Dernière modification par topmath ; 30/03/2014 à 11h09.
    God's Breath
    Citation Envoyé par topmath Voir le message
    C'est ce que j'ai dit dans mon message #3 : est combinaison d'exponentielle.
    D'ailleurs, si les autres intervenants avaient décomposé la fraction rationnelle en éléments simples, ils se seraient bien évidemment aperçus que 1 et -1 n'étaient pas des pôles.
    Quelques notions de trigonométrie permettent de conclure rapidement que est combinaison de cosinus hyperboliques.
    topmath
    Bonsoir à tous :
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    Effectivement vous l'avez évoquer dans le message #3 ; par contre la méthode qui m'attirer l'attention vraiment c’était très originale (en rouge) :
    C'est en multipliant le numérateur ainsi que la dénominateur de ce quotient par pour ce qui est de la question deux 2) de l'énoncé .
    Dernière modification par topmath ; 30/03/2014 à 16h40.
    Minialoe67
    merci beaucoup! ça m'aide!
    Minialoe67
    God's Breath
    En fait, c'est la même idée dans les deux cas.
    Pour les sinus hyperboliques, on remarque que la fraction est la somme des termes d'une suite géométrique
    alors que dans l'autre développement on remplace la somme des termes de la suite géométrique du dénominateur par sa valeur sous forme de fraction. Le troisième est de la même eau, avec la nécessité supplémentaire de simplifier l'expression sous le radical.
    Minialoe67
    Si je ne me suis pas trompée pour sh(5x)/sh(x), on trouve:
    f(x)= t4+t2+1+1/t2+1/t4
    =e4x+e2x+1+e-4x+e-2x
    =Σ(4x)n/n! + Σ(2x)n/n! + Σ(-4x)n/n!+ Σ(-2x)n/n! +1
    (ce qui est à priori en accord avec ce que God's Breath a dit:"une combinaison linéaire d'exponentielles")
    Ah: je viens de voir votre corrigé et c'est OK. merci
    Dernière modification par Minialoe67 ; 30/03/2014 à 17h40. Motif: pas vu l'avant dernier message
    Minialoe67
    Minialoe67
    Pour pour (1+x+x2+x3)-3, j'ai suivi votre méthode.
    trouve-t-on bien :
    Σ(1/2)(n+1)(n+2)x4n*[1-3x+3x2-x3] ?
    Par contre
    comment faites vous pour trouver aussi rapidement (1+x+x2+x3)-3=((1-x)/(1-x4))3?
    Minialoe67
    God's Breath
    Je reconnais dans 1+x+x2+x3 la somme des termes d'une suite géométrique...
    topmath
    Bonsoir à tous :
    Autocorrection :
    Zut !!! une petite erreur de frappe dans le message #8 je corrige c'est est non ce qui va influer négativement sur le résultat :
    Bonjour à tous :
    en remplace dans :
    Amicalement
    Par contre ce que je constate c'est de considérer la repense de God's Breath pour la correction et non la mienne à cause de cette erreur :
    Amicalement
    Minialoe67
    Je ne vous suis pas... C'est la suite géométrique de raison x qui varie de 0 à 3 mais après... ?
    Et on sait que la somme de n=0 à l'infini de x^n vaut 1/(1-x)...
    Minialoe67
    God's Breath
    Comment lesait-on ?
  1. série entière
    Par choo_9i dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/12/2013, 19h42
  2. une série entière
    Par invite2bc7eda7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/01/2011, 07h26
  3. serie entière
    Par achraf_djy dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2011, 18h40
  4. Série entiere (sous série...?)
    Par invite663838d8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/04/2010, 15h28
  5. Série entière
    Par invite105fa62e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2010, 15h41
