Histogramme, stats et représentations de données
    Wingly
    Bonjour à tous !
    Voilà, j'ai un devoir à rendre pour bientôt sur une étude statistique. J'ai observé l'impact de deux variables A et B sur un paramètre fixé. J'ai ensuite fait plusieurs mesures de mon paramètre (mesure de la taille etc...) et j'ai répertorié dans un tableau tous mes résultats en fonction des différents traitements. J'ai ensuite effectué des tests statistiques de comparaison de moyennes avec un logiciel spécialisé bien connu pour comparer les moyennes en fonction de ces traitements.
    Pour la mesure de la taille par exemple je me retrouve avec quatre comparaisons à faire :
    - Test entre A+ et B+ et - ET test entre A- et B+ et -
    - Test entre B+ et A+ et - ET test entre B- et A+ et -
    On me demande de représenter dans un histogramme les quatre traitements (A+B-, A-B-, A+B+, A-B+) comment vous y prendriez-vous ?
    Déjà que faut-il représenter exactement dans l'histogramme ? Les moyennes en fonction des traitements (ce qui me paraît logique) ? et à quel endroit indique t'on que les différences sont significatives lorsqu'elles le sont ? En fait je ne comprends pas très bien quel lien faire entre les test statistiques et les résultats qu'ils nous apportent avec la représentation des moyennes graphiquement parlant..
    Si quelqu'un se sent inspiré ? J'ai essayé d'être claire mais étant moi-même dans la confusion... bref, j'ai vraiment besoin de votre aide merci !
    toothpick-charlie
    Re : Histogramme, stats et représentations de données
    Tu peux faire un "barplot" (diagramme en bâtons) ou un "boxplot" (boîtes à moustaches). Cherche des images avec ces mots et tu verras ce que c'est.
  1. Quel langage pour bases de données, stats et user interface
    Par BioBen dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 06/05/2013, 06h10
  2. Histogramme
    Par Came31 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/01/2013, 15h41
  3. [Matlab] Histogramme
    Par andrew_77 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 08/12/2012, 03h31
  4. Histogramme avec R
    Par invitef702cf04 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 20/04/2012, 19h11
  5. [Biochimie] [stats] Puissance Wilcoxon pour données appariées
    Par invite78685223 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/04/2009, 21h35
