Distance sur IR
Distance sur IR
    moial
    Distance sur IR
    J'aurais une question qui concerne la définition d'une distance sur IR. J'ai bien vérifié les axiomes et il s'agit bien d'une distance sur IR, mais je ne comprends pas d'ou sort cette fonction, ie comment on peut penser à exhiber une telle fonction.
    Cette distance est d(x,y) := |f(x)−f(y)| où f(x) = x/(x^2 + 1)^(1/2) si x ∈ R et f(±∞) = ±1.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Distance sur IR
    Avec il s'agit peut-être plutôt d'une distance sur .
    "comment on peut penser à exhiber une telle fonction" : Avec beaucoup d'expérience et un peu d'imagination. C'est le travail des mathématiciens de trouver ce genre de choses quand c'est utile, celui des enseignants de s'en servir, et celui des étudiants d'apprendre pour avoir des idées. et de développer leur imagination (*).
    Mais il est assez facile de voir que si f est une fonction numérique strictement croissante, d(x,y)=|f(x)-f(y)| est une distance sur .
    (*) la même question se pose à propos des chansons (enfin ... les bonnes).
    moial
    Ouais ouais bien sûr sur l'adhérence de IR
    Ouais je me doutais bien qu'il s'agissait d'une question d'expérience et d'imagination, mais je voulais en savoir un peu plus... Cependant je conçois que cela ne puisse pas systématiquement s'expliquer...
    En tout cas, merci de ta réponse rapide gg0
    gg0
    En fait, on a composé la distance habituelle avec une fonction strictement croissante, dont on rajoute les bornes à l'infini. Et, comme on peut s'y attendre, on retrouve bien une distance (qui fait d'ailleurs de R un borné !). Lorsqu'on essaie de prouver qu'il s'agit d'une distance, on est amené à utiliser des propriétés de f qui montrent que f ne peut pas être quelconque; par exemple l'injectivité pour assurer que d(x,y)=0 donne x=y.
    Si tu étudies vraiment la démonstration, tu verras que ce n'était pas si compliqué que ça de choisir une fonction qui aboutisse, par exemple, à avoir une distance bornée.
    Amanuensis
    Citation Envoyé par moial Voir le message
    L'adhérence de R comme sous-ensemble de quel ensemble?
  1. Distance induite et distance discrète ( espace métrique )
    Par dalida1111 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/11/2012, 11h16
  2. La Distance
    Par invitedd4bea67 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/03/2009, 09h35
  3. distance dans Z_3 et distance de Canberra
    Par invitebe6c366e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/12/2008, 22h00
  4. Bac à distance
    Par invite867369e2 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 25/10/2007, 01h48
  5. clé a distance
    Par boardingman dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/02/2005, 17h52
