dérivée partielle et inverse de dérivée partielles
    invite7efd19ba
    quelqu'un pourrait-il me donner un contre exemple infirmant la propriété suivante:
    Nom : derivee.png
Affichages : 834
Taille : 755 octets
    En effet dans les cas simples j'arrive même à démontrer la relation mais il me semble bien me rappeler qu'elle n'est pas toujours vraie.
    merci de votre aide
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : dérivée partielle et inverse de dérivée partielles
    Peux-tu préciser de qui tu parles, car tes notations sont sans signification si on n'a pas un contexte précis.
    Par exemple, si y=x², x n'est pas une fonction de y, donc le second membre n'existe même pas. De même, que veut dire l'exposant -1 ? inverse ? ou fonction réciproque ?
    invited4f3b9a2
    En admettant que tu parles d'inverse, prenons , alors . Aussi, notre équation de départ s'écrit . Alors, on a . Tu peux aisément voir que l'égalité que tu as donnée en pièce jointe n'est pas nécessairement respectée.
    invited4f3b9a2
    Ceci dit, je suis d'accord avec gg0, l'énoncé n'est pas clair.
    Médiat
    Citation Envoyé par RealmPGM4 Voir le message
    Ben si :
    Je suis Charlie.
    invite7efd19ba
    pour les précisions:
    *y est une fonction dépendant entre autre de x
    *-1 est bien l'inverse
    @ RealmPGM4: en effet on tombe bien sur Image 2.png mais en réinjectant Image 3.png on retrouve bien l'égalité citée.
    Médiat
    Bonjour alex769,
    Merci d'utiliser Latex pour les formules et non des images (plus lourdes sur le serveur)
    Médiat, pour la modération
    Je suis Charlie.
    invited4f3b9a2
    Hmm, c'est en effet un bon point... Alors, les autres dérivées de bases respectent aussi cette règle. Désolé!
    invite7efd19ba
    pour revenir sur ce que gg0 disait, il est vrai que si y=x² on semble avoir un problème mais en découpant le domaine de définition de x en 2: ]-inf;0[ et ]0;+inf[ on arrive à démontrer que la formule citée dans le premier post est correct.
    Le seul problème est en 0 où l'on peut se dire que implique que l'on ne peut pas définir son inverse comme étant égale à 0.
    La seule limitation de ne serait donc qu'un problème de domaine?
    gg0
    En fait, Alex769,
    si (éventuellement localement) y est une fonction bijective dérivable de x : y=f(x), alors x est une fonction dérivable de y : x=g(y), où g est la réciproque de f. Et la formule que tu écris n'est que la formule habituelle pour la dérivée d'une fonction réciproque, avec éventuellement problème lorsque f' s'annule.
    Et noter ici des dérivées partielles ne sert à rien, puisque tu n'exprimes nulle part d'autre variable.
    Dernière modification par gg0 ; 25/06/2014 à 21h13.
    invite7efd19ba
    merci de ta réponse gg0.
    en ce qui concerne les dérivées partielles, je les ai mises car je voulais justement parler de fonctions dépendant de plusieurs variables.
    Dans le cas de dérivées droites le raisonnement est direct car on peut séparer "comme on veut les termes" ce que l'on ne peut pas faire avec des dérivées partielles.
    ma question de départ suggérait donc implicitement que y=f(x,z,...) (même si je dois admettre que cela n'était pas assez clair).
    d'après ce que je comprends de ta réponse, le formule données au premier post est donc valable sur un domaine où ma fonction est bijective. Dans ce cas que se passe-t-il justement pour les fonctions de plusieurs variables à valeurs dans R (si je ne me trompe pas il n'existe pas de fonction bijective de de Rn dans R)?
    Si ton explication est exacte la solution serait située dans le fait que les dérivée partielles sont réalisées par rapport à une seule et unique variable, les autres étant gardées constantes?
    gg0
    Bonsoir.
    C'est tout à fait ça. Après tout, les dérivées partielles sont des dérivées simples de fonctions d'une variable.
    Si, par exemple f est une fonction de trois variables x, y et z, alors soit pour des y et z données. Alors, par définition,
    Ou, en utilisant une notation moins liée aux variables :
    A toi de voir si j'ai bien traduit ta problématique, car suppose d'exprimer tout soit en fonction de x, soit en fonction de y (voir le message de Médiat #5)
    invite7c2548ec
    Bonjour :
    Citation Envoyé par alex769 Voir le message
    Dans des cas plus générale on peut définir autrement Difféomorphisme .
    Médiat
    Si, si, sans problème
    Je suis Charlie.
    gg0
    Mais, si j'ai bien compris la question initiale, c'est g (voir mon message #12) qui doit être bijective.
    Par exemple avec y=f(x,t,z)= x²tz définie seulement pour , et pour t=2 et z=3, g(x)=f(x,2,3)=6x² est une bijection de sur , et on peut alors parler de g-1, et partant de y=g(x), exprimer x en fonction de y : (plus généralement
    Par contre, f n'est pas une bijection de sur ou .
    invite7efd19ba
    Merci de vos réponses,
    j'y vois maintenant beaucoup plus clair sur mon problème initiale.
    Après j'avoue être un peu surpris de la dernière réponse de Médiat sur les applications bijectives de Rn dans R mais ceci est un autre sujet.
    Bonne soirée et encore merci
  1. dérivée partielle, différentielle et dérivée...
    Par invitea316b35d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/10/2010, 21h27
  2. Dérivée partielle
    Par mc222 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/05/2010, 14h59
  3. dérivée partielle
    Par invite0435df5e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/04/2009, 15h52
  4. Dérivée partielles
    Par invite8c2ea064 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/04/2008, 11h53
  5. Passage d'une dérivée classique à une dérivée partielle dans une intégrale
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/04/2007, 18h49
