Lien entre espace affine et variété différentielle
    Le petit belge
    Je suis étudiant en physique (3eme bac), la notion d'espace affine m'est familière, la notion de variété différentielle l'est un peu moins.
    Existe-t-il un lien entre un espace affine et une variété différentielle? Notamment au niveau des vecteurs liés en un point P de l'espace affine: peut-on y voir un espace vectoriel tangent? Que signifient alors la généralisation des "classes d'équipollence" dans le cas d'une variété?
    Un espace affine n'est-il finalement pas un "cas particulier de variété"?
    Merci d'avance pour votre éclairage. Si vous avez quelques références/liens (les plus intuitives possibles, je ne cherche pas de rigueur excessive) sur le sujet, n'hésitez pas.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Lien entre espace affine et variété différentielle
    Si ton but est de comprendre ce que sont les variétés, tu es parti dans le mauvais sens. Effectivement, on peut considérer un espace affine réel comme une variété différentielle, mais ça ne dit pas ce qu'est une variété.
    En dimension 1, cela revient à vouloir comprendre ce qu'est une courbe en partant de "une droite est une courbe particulière".
    L'idée de variété différentielle généralise les courbes et surfaces simples, celles qui ont une tangente, ou un plan tangent. C'est donc la définition d'une variété (je dis "la", mais il y en a plusieurs, équivalentes) qu'il faut regarder de près, puis appliquer éventuellement à des objets "pas trop simples", mais pas trop compliqués : sphère, paraboloïde; intérieur d'une boule ouverte; tore, ruban de Möbius; etc.
    Amanuensis
    Citation Envoyé par Le petit belge Voir le message
    Oui. Comme indiqué dans le message précédent, tout espace affine est une variété différentielle.
    Oui
    Cf. la notion de transport parallèle. Mais les espaces affines sont "plats", et donc particuliers ; leur particularité est que le transport parallèle d'un vecteur donne le même résultat quel que soit le chemin suivi entre les deux points, ce qui ne se généralise pas à une variété quelconque. La particularité en question permet d'identifier canoniquement les espaces vectoriels tangents, et donc de parler "d'un seul espace vectoriel".
    Oui, on le voit ainsi avec du recul. Mais le processus pédagogique est dans l'autre sens!
  1. Géométrie différentielle - espace tangent d'une variété
    Par Castitatis dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/08/2013, 04h42
  2. Variété differentielle
    Par physik_theory dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/06/2013, 18h40
  3. Différence entre espace vectoriel et affine en terme de représentation graphique
    Par moial dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/03/2013, 16h47
  4. Quel lien y-a-t-il entre la continuité de l'espace-temps et la théorie des cordes ?
    Par invite7863222222222 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/05/2009, 07h34
  5. Variété différentielle - Sphère S^2
    Par Lévesque dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/03/2006, 13h17
