Produit racines n-ièmes
    Lepton
    Je ne comprend pas pourquoi mon calcul est faux, dans un exercice, on a n∈ℕ\{0;1}
    j'ai besoin de calculer wn(n-1)/2 où w=e2iπ/n.
    Selon moi : wn(n-1)/2 = (wn)(n-1)/2 = 1(n-1)/2 = 1.
    Selon la correction : wn(n-1)/2 = (wn/2)n-1 = (-1)n-1
    Où est mon erreur ? Pourquoi le fait de séparer de deux manière différente mon n(n-1)/2 donne deux résultats différents ? Merci
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Produit racines n-ièmes
    Si n est impair, c'est bien le même résultat.
    Les deux calculs sont fautifs, car une puissance demi-entière est mal définie sur . Le bon calcul est :
    Rappel : Si a et b sont des réels, la règle est valide, mais ne fonctionne plus si on remplace e par un complexe quelconque. Sauf dans des cas particuliers, comme par exemple a et b entiers.
    Lepton
    D'accord donc dans les deux versions c'est maladroit de mettre une puissance non entière en "facteur" ? ( (n-1)/2 dans mon cas et n/2 dans la correction).
    Tandis que l'écriture que vous proposez revient en fait à la formule de Moivre : ∀a∈R, ∀n∈Z, (eia)n=eina avec a=2π/n et n=n(n-1)/2 qui est bien entier Ensuite ça se simplifie et on obtient bien le résultat attendu par la correction.
    Merci beaucoup
  1. Produit des racines n-ièmes de l'unité
    Par invite652ff6ae dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/10/2010, 15h30
  2. Racines 2n-ièmes de 1
    Par invite081413b0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/03/2010, 14h14
  3. Racines n-ièmes
    Par inviteb086628f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/10/2008, 18h16
  4. Racines de complexes, racines carrées, racines n-ièmes et racines de l'unité...
    Par neokiller007 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/10/2008, 19h21
  5. cos(13*Pi/12) et racines n-ièmes de nombres complexes
    Par justine&coria dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/10/2004, 17h28
